 Flexible hydraulique de direction
MessageSujet: Flexible hydraulique de direction   Jeu 11 Fév 2016 - 19:11
Bonsoir,
Petite question,combien de pression y a t,il dans le flexible de retour du boîtier de direction 4 ou 6 vis peut importe qui part au bocal,je demande cela car le mien est fuyard côté bocal,et vu le prix pratiqué affraid je me demande si je ne vais pas faire faire les 2 conduites temps qu'à faire, elle commence à avoir de l âge!
Ha oui,c est sur un 2,5 td
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Jeu 11 Fév 2016 - 21:03
Pour moi il ne doit pas y avoir grand chose comme pression ,8 bars max ! pour l'aller ,un collier coté bocal,une durite caoutchouc sertie sur une longueur de flexible rigide qui traverse la calandre et de nouveau une longueur de caoutchouc sertie d'un coté et serré par un collier sur la pompe , le retour se fait de même sauf que coté boitier de direction il y a un raccord ,mais sur le bocal c'est un collier scratch
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Jeu 11 Fév 2016 - 21:28
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 12 Fév 2016 - 7:05
Question bête, il n'y a pas d'inscription sur le flexible indiquant le pression max admissible par ce dernier?
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 12 Fév 2016 - 7:15
http://www.webdealauto.com/fr/pompe-de-direction-assistee/lizarte-04450430/12.292317.html
70 bars
70 bars,c est ce qui va au boîtier, je parle du retour et de l allé, qui parte d un bocal en plastique !
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 12 Fév 2016 - 7:18
Non il n y a rien sur le flex  souple scratch ,mais bon pour être fixé avec des collier serflex  ça ne devrait pas aller loin !
Et en plus, lors de la mise en route du boîtier remplacé en faisant l appoint du liquide le bouchon du bocal errait ouvert,donc pas plus de pression que cela! Je vais me renseigner
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 12 Fév 2016 - 9:27
Bon après plusieurs coup de tel,et bien il n'y a que de la basse pression dans ces deux durites , ,je parle bien de l'allée et du retour au bocal,la seul ou il y a de la pression, c'est celle qui relie la pompe hydraulique au boitier ce qui est normal
donc a bon entendeur voili voila !
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 19 Fév 2016 - 14:03
Bon ça y est bocal liquide hydraulique deplace à gauche,50 cm de flex hydraulique de 16 MM pour la pompe et 15 cm de flex de 10 MM pour le retour au bocal le prix, 20 euros les deux long de 1 mètre
Bon j ai quand même reçu le capot avec la roue de secours sur le dos affraid
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 19 Fév 2016 - 18:06
ça fait mal ???? tu aurai du mettre une chandelle ou attacher le capot a la galerie Rolling Eyes Rolling Eyes
Masculin Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 19 Fév 2016 - 18:34
Il y en a qui tombent d'un escabeau, d'autres qui prennent un capot sur le dos...
Attention les gars, vous êtes sur la pente savonneuse...
Il vous faudra bientôt une rampe pour monter dans vos DEF...
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 19 Fév 2016 - 20:27
Moi 7 pouces,ça me suffit amplement
MessageSujet: Re: Flexible hydraulique de direction   Ven 19 Fév 2016 - 21:16
les 3 frères toujours a se chambré lol!
