 help pb code phare
bb51
MessageSujet: help pb code phare   Ven 12 Fév 2016 - 12:48
donc ce matin plus de code et le code -- phare ne fonctionnent plus
alors code c'est un commodo et code + phare un autre commodo alors à moins que les deux soient mort Question Question Question Question
appel de phare fonctionne ainsi que veilleuse
fusible OK
pensez vous que les deux ampoules soient mortes Question
pas change pour l'instant il caille
après reflection le code - phare ne fonctionne pas car il faut déjà être en code et comme les codes ne fonctionne pas
donc je pars sur le commodo veilleuse - code qui est hs
http://bb514x4.forumactif.org
boiseux
Masculin Nombre de messages : 226
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: Re: help pb code phare   Ven 12 Fév 2016 - 15:02
C'est sur à 99% regarde les soudures du comodo, si elle ne sont pas belles refait les.
C'était ça le problème sur mon commodo.
bb51
MessageSujet: Re: help pb code phare   Ven 12 Fév 2016 - 17:50
les refaire Question Question avec quoi et comment
boiseux
MessageSujet: Re: help pb code phare   Ven 12 Fév 2016 - 18:17
tu démontes le comodo ,tu desoudes les soudures et tu les refait propre..
avec un fer à souder pas compliqué si j'y arrive geek
mais il faudra peut-être aussi le changer il est peut-être cramer
test avec un ohm-metre
MessageSujet: Re: help pb code phare   Ven 12 Fév 2016 - 19:12
Quelle modèle à tu ?
J ai eu un problème similaire avec mon coucou il s agissait entre autre du commodo code phare qui était défectueux,
bb51
MessageSujet: Re: help pb code phare   Mer 17 Fév 2016 - 13:22
excuse moi je reviens vers toi j'en ai 2 à faire si je te les envoie tu peux faire faire quelque chose pour moi
en mp
help pb code phare
