 Instalation électrique dans un DEF
MessageSujet: Instalation électrique dans un DEF   Sam 27 Fév 2016 - 17:40
J'ai besoin de vos lumières pour faire une instalation électrique propre et sécurisée dans mon DEF.
J'ai une batterie de service optima jaune couplée/désacouplée par coupe circuit.
Sur cette batterie je dois faire fonctionner:
- un convertisseur 12/220 1200w (mais je ne l'utilise pratiquement qu'en roulant)
- un frigo (0.36 Ah/heure)
- une pompe à eau
- une cb
- des LED 12v pour l'éclairage du bivouac
- peut-être quelques autres bricoles en 12v
Quelle instalation et avec quel matériel, cables fusibles... ?  scratch
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Dim 28 Fév 2016 - 19:50
Salut Alain,
Je n'avais pas vu ton post,il me semble que Eric avait mis un lien sur du matos concernant ce que tu cherche scratch
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Dim 28 Fév 2016 - 20:36
Je ne l'ai pas vu.
Je me doute bien qu'il faut un cable de la batterie vers une boite à fusibles et là, y brancher les appareils.
Ce que je me demande c'est ; quels diamètres de cables et quels fusibles ?
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Dim 28 Fév 2016 - 20:46
Tel moi si tu veux en discuter en journee
Sinon nous faisons une session aménagement à mon hangar sur une semaine avant le tour de Bretagne avec bivouac au hangar ça permet à plusieurs de s entraider
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Mar 1 Mar 2016 - 10:39
Salut Alain,
Voici le post en question Very Happy
http://onlyland29.forumzen.com/t7850-electricite-auto
J'avais pris tout le matos chez eux;
http://www.autoelectricsupplies.fr/mobile/home
Sauf le porte fusible qui vient de chez MudStuff.
Pour ce qui est du diamètre des câbles, les fusibles, etc... y'a pas mal d'explications là
http://delaunoy.chez.com/technique/cablage/cablage.html
Si tu as besoin d'aide, mp  cheers
defland110
Masculin Nombre de messages : 1080
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Mar 1 Mar 2016 - 13:19
cmoi a écrit:
Je ne l'ai pas vu.
Je me doute bien qu'il faut un câble de la batterie vers une boite à fusibles et là, y brancher les appareils.
Ce que je me demande c'est ; quels diamètres de câbles et quels fusibles ?
brancher  le - de la batterie vers un bornier de masse avec un gros fil minimum 6mm2
brancher le + de la batterie vers un bornier positif avec fusibles avec un gros fil minimum 6mm2
prendre du câble souple et des cosses à souder pour les gros câbles,
Essayer de mettre les borniers au plus près de la batterie pour éviter les pertes et prendre moins de section.
Voir pour du câble gainé bi-filaire pour la partie entre batterie et borniers
Du 2,5mm2 pour les câbles après fusibles et souples.
Pour souder j'avais utilisé un petit chalumeau pour les grosses cosses.
Sertissage pour les petites cosses.
acheter aussi de la gaine thermorétractable pour les isolations
dessiner le shema et calculer la longueur de de câbles à acheter
Mettre un coupe circuit entre le + batterie et le bornier + (en cas de problèmes)
je suppose que ton installation est indépendant de la batterie moteur et de la charge en roulant ? tu n’utilisera que le panneau solaire pour charger ?
Si non, il te faudra un coupleur séparateur entre la batterie moteur et auxiliaire.
il y a pas mal de shema sur google en cherchant "electricité camping car ou nautisme"
les fusibles en fonction de la conso des équipements (voir les notices des appareils)
http://www.electricite6-12-24volt.com/ea20_cablage_cosses_relais.htm
voir les spécialistes marine:
https://www.svb-marine.fr/fr/categorie/electricite-equipements-pour-batteries-barettes-de-connexions-et-boites-de-jonction.html
http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Mar 1 Mar 2016 - 17:51
Merci à vous tous, je pense trouver des réponses à mes questions dans tout celà.
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Mer 9 Mar 2016 - 19:06
Un relai est-il obligatoire pour tout ce qui peut être éclairage (longue portée, plafonnier etc...)
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Mer 9 Mar 2016 - 20:03
Ca dépend le pouvoir de coupure de ton interrupteur ou commutateur d’éclairage, si il encaisse 20 ampères et que tes LP font 15 ampères pas besoin de relais si au contraire ton inter fait 15 ampères et que tes LP font 20 ampères il te faut un relais de minimum ton intensités de passage car ton inter a 15 ampères ne va pas suffire tes contact vont chauffer puis cramer affraid
par contre protège tes fils avec un fusible
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Mer 9 Mar 2016 - 20:06
Bon Alain, des news ?
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Mer 9 Mar 2016 - 21:38
Je pense que tu dois te tromper sur la puissance du frigo. Ça fait au minimum 50 watts (voir le double) soit 4,2 amp (voir 8,4). Le tien ferait 4,32 watts en 12 volts, soit 0,36 amp !!!
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Jeu 10 Mar 2016 - 18:14
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Jeu 10 Mar 2016 - 18:19
Je vais acheter un plus gros extincteur lol!
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Jeu 10 Mar 2016 - 21:09
Si tu galères on est u hangar toute la semaine prochaine , dès ce week end
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Jeu 10 Mar 2016 - 21:32
Merci mais la semaine prochaine je profite du beau temps pour mettre mon porte roue et faire l'isolation de la benne, au sec, chez mon ami Bernard (tro-bro 2015).
Ensuite je pose le circuit d'eau et je fais les meubles.
En dernier je ferais l'électricité.
Pour l'electricité j'ai acheté du gros cable et un disjoncteur.
Je vais faire 2 circuits, un pour le convertisseur avec un gros fusible et un autre, vers le disjoncteur pour les appareils moins gourmands.
Vu mon installation actuelle  affraid ...ça ne peut pas être pire.
MessageSujet: Re: Instalation électrique dans un DEF   Jeu 10 Mar 2016 - 21:54
Ok bon courage et des photos de l instal
