 et oui, encore moi !!!
MessageSujet: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 18:50
Qui connaitrait la dimension du joint cuivre de vidange de la boite de transfert et de la boite de vitesse d'un 200 TDI ,pourquoi, je doit faire la vidange des deux boites ce week end , j'ai tel a LR cesson , près de 7 roro affraid , leur réponse, c'est anglais !!!!
alors je vais passer demain midi chez n......u ou autre marchand ,quand vous m'aurez donne les dimensions Embarassed
en attendant , merci
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 19:34
C'est une boite LT77 ??
Il y a plusieurs suffixes et les dimensions ne sont pas les mêmes, n'oublie pas qu'il y a un filtre en + du bouchon. Idem pour le transfert plusieurs diamètres de bouchon de vidange. Le mieux est de prendre les dimensions quand ce sera déposé, et remettre les mêmes, pour la prochaine vidange tu auras ce qu'il faut.
Demande à Equip'land, (St Gildas des bois 44) ils ont des prix canons.
defland110
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 19:35
Tu aurais la référence du joint ?
J'ai trouvé ça:le repère 6 c'est le joint ? pour une LT230
Sur le site : ils mettent souvent une règle
http://www.brit-car.co.uk/product.php/78460/2407/joint_washer_2_25_diesel___300tdi
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 19:47
ha oui, j'y pensais plus a ce filtre en plus , je vais leur tel demain matin , c'est a 10 mn d'ou je serai en plus
Autrement, oui c'est une lt 77 monté sur un 2,5 TD de fin 89
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 19:48
Merci Michel
très bien ce site
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 19:58
Erreur votre honneur lol!
Le bouchon de vidange se trouve.......en bas à coté de la plaque rectangulaire, le joint n° 35. (washer-sealing-transfert box drain plug in english) et tout en bas à gauche de ton image ou justement on ne voit pas les N° !!!!
La référence du joint est FRC4808, mais je connais plusieurs diamètres selon l'année !!!!
defland110
defland110
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 20:00
FRC4808
http://www.brit-car.co.uk/product.php/86142/1147/sealing_washer_copper
Dimensions:
1cm x 9cm x 11cm
Serial Number:
FRC4808
defland110
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 20:03
Vues éclatées pièces détachées en ligne
http://www.allbrit.de/UGCtree.cfm?SPRACHE=DE&Action=URL&Parameter=SPRACHE&Value=EN
Celui-ci donne en plus le prix des pièces détachées parmis les vendeurs anglais, une fois un article sélectionné (paddock,LRdirect,island4x4...) :
http://www.landroverworkshop.com/diagrams
autres avec prix :
http://landrover.shukersparts.co.uk/defender-all/land-rover-defender/replacement-parts
http://new.lrcat.com/
http://www.lrparts.net/vehicle/defender/parts-catalogue.html
MessageSujet: Re: et oui, encore moi !!!   Jeu 3 Mar 2016 - 20:04
merci a vous,
