 fusible rrc 1981
MessageSujet: fusible rrc 1981   Jeu 3 Mar 2016 - 21:41
Salut .
Sur ma range 81 il y a trois fusibles sur le tablier sous le capot moteur .
Y a t'il d'autres fusibles dans l'habitacle ?
Car les feux ne fonctionnent pas ,les éssuis glace non plus .
Les clignos fonctionnent mais pas les flèches du tableau de bord ne fonctionnent pas  scratch   .
si vous avez des pistes ...
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Jeu 3 Mar 2016 - 21:52
c'est peut-être un relais ?
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Jeu 3 Mar 2016 - 23:22
j'avais un rr de 83 et il y avais des fusibles sous la boite a gant
j'ai  souvent été embêté avec ces fusible car tout était oxydé donc beaucoup de faux contact No
décape bien" les portées"de fusible ça devrait régler quelques problèmes
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Ven 4 Mar 2016 - 9:28
ok merci les mec . je vais regarder les fusibles sous la boite a gant . si il y en as .
a tout
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Ven 4 Mar 2016 - 10:17
vinc a écrit:
Salut .
Un RR est un mâle !!!
Seuls les mâles marquent leur territoire !!!
A plouche lol!
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Ven 4 Mar 2016 - 13:57
Vas trouver un relais sur un Range de 81 lol!
Ce sont les commodos eux mêmes qui font les contacts de "puissance" . Alors , t'imagines avec le temps !
Fusibles , hormis un qui se balade , j'en connais que 3 sur le tablier moteur . Bien nettoyer leurs contacts !
Bonne prise de tête
PS regarde aussi l'inter des warning !
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Ven 4 Mar 2016 - 13:59
Ben je sais pas moi, le mien est plus récents lol!
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Ven 4 Mar 2016 - 20:41
J'ai trouvé deux fusibles dérrière la boite a gant . Après j'ai démonté le cache sous le volant ,et la il y a un sac de noeuds.
J'ai démonté et néttoyé les cosses .
Je me suis aperçu qu'il y avait un fil rouge de fondu . il a l'air de partir du commodo d'allumage des feux .
Je vais voir ou il vas , il part dérriere le tableau de bord.
Je suis une bille en élec , si il a fondu c'est qu'il a un mauvais contact ?
Les photos :
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Ven 4 Mar 2016 - 20:59
l'inter des warning c'est le bordel,  il y a au mon six cosses dessus affraid geek je vais nettoyer les contacts.
MessageSujet: Re: fusible rrc 1981   Sam 5 Mar 2016 - 6:25
L'inter des warning déconne "souvent"...
Double toutes les masses moteur caisse chassis ...
T'as des carbus SU , pas d'origine mais très bien
Semble etre stock ton moteur , un petit rafraîchissement lui ferait dub sunny
fusible rrc 1981
