 Help pour rapatriement Disco
ERH
Masculin Nombre de messages : 17
Véhicule(s) : Land Rover Discovery 1 200tdi aka Texas
MessageSujet: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 11:21
Good Morning amis Landiste, cheers
Je viens vers vous car je recherche un moyen de rapatrier mon Disco de Dinan (22) vers Le Mans (72) . Il démarre mais n'avance pas...
Auriez-vous des idées? Je met la main fin Mai sur des pièces de Range VM VM si ça peut intéresser quelqu'un.
Le rapat n'est pas urgent!
Merci d'avance à vous!!
Landistement la vôtre,
ERH
Masculin Nombre de messages : 2893
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 11:26
il n'avance pas pour quel raison Question
il est peu être plus simple et moins onéreux  de réparer sur place scratch
ERH
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 11:45
Effectivement c'est possible mais je n'ai pas assez de connaissance pour savoir exactement ce qu'il ne va pas...
Et mon atelier est au Mans. Si une âme charitable, qui accepte les boissons fermentés en guise de paiement, était prête à me prêter son expertise pour en faire un diagnostic plus approfondie je serait ravis! Le Land est à Corseul (22) pour être exact, à 10min de Dinan... Je travail en horaires décalés donc je suis dispo les weekend notamment en Avril.
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 11:56
tu as essayer de le faire avancer en mettant le Blocage Question
ERH
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 17:06
Oui, j'ai l'impression que tout s'enclenche bien (vitesse et blocage) mais rien ne se passe après, j'ai regardé les ponts et ils semblent en bon état, pas de ferraille lors de la purge avec un aimant et j'ai démonté les plaque de la BT et IDEM tout me semble en bon état, lh'uile était nikel et quasi rien sur l'aimant de la vis de purge...
Quand je lève le disco je peux tourner les demi-arbres et tout bouge correctement (je pense) dans la BT. La différentiel fonctionne correctement aussi...
bb51
Masculin Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 19:14
Et à tout hasard ton embrayage Question
http://bb514x4.forumactif.org
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 19:52
j ai eu un cas similaire , essai la vis de la fourchette de bt elle peut se desserer
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 21:59
Ci c'est un 200tdi , l' arbre de sortie de boite de vitesse qui est utilisé... Ci c'est ça, boite échange standard et remplacé juste un pignon de boite de transfert.
ERH
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 22:30
Ok, l'embrayage a été fait il y a 15 000km mais la sortie de BV serait une possibilité. C'est difficile de réparer la boite? et en échange standard je risque d'en avoir pour combien?
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 22:37
Je vais sûrement changer ma lt77 qui est sur le 200 et qui va très bien 160000 miles mémé un peu moins contre une R380short préparer aschroft mais pas avant juin
Sinon contact Mac gyver si tu es pressé
ERH
MessageSujet: Re: Help pour rapatriement Disco   Sam 5 Mar 2016 - 22:48
Ok, l'embrayage a été fait il y a 15 000km mais la sortie de BV serait une possibilité. C'est difficile de réparer la boite? et en échange standard je risque d'en avoir pour combien? Ou si quelqu'un vend un BV LT 77 pour 200tdi de 1992 je suis preneur!
» Nouvelle réhausse pour mon Disco
» coin de parechoc disco TD5 2004
» Vends P38 2.5 TD pour pièces ou pour bon bricoleur (VEN-DU!)
» Pneumatique : Chaussettes de boue pour mon disco ?
» [résolu]recherche un rétroviseur pour mon disco 300 de 97
