 VOS AVIS SUR COMPRESSEUR
MessageSujet: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 9 Mar 2016 - 16:27
Salut a tous.
Petite question qu'avez-vous comme compresseur pour vos pneus?
Je pense mettre un Viair 480c brancher sur une bouteille de servitude poids lourd sous le châssis.
est ce un bon plan scratch ou mettre juste le compresseur sans réserve ce qui me ferrais moins de boulot.
Vos avis m'intéresse.
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 9 Mar 2016 - 18:23
J'ai mis un compresseur bicylindres sous le siège passagé avec une capacités de 4 litres sous le châssis, cette capacités serre de tampon et a une soupape réglable qui est réglé sur 6 bars,
comme cela quand tu change de pneu lors du gonflage, ton compresseur ne monte pas en pression puisque l'air s’échappe par la soupape
Ludowic
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 9 Mar 2016 - 18:25
Je compte faire la même manip!
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 9 Mar 2016 - 18:33
C'est selon la fréquence d'utilisation.
J'ai aussi un bicylindres mais il reste dans sa boite car je l'utilise rarement.
Je ne vais pas monter une usine à gaz (comprimé) pour si peu d'usage.
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 9 Mar 2016 - 18:44
Pour la réserve d'air certains bricolent un extincteur.
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 9 Mar 2016 - 19:29
sinon essai un compresseur et une cuve de p38
ERH
Masculin Nombre de messages : 17
Véhicule(s) : Land Rover Discovery 1 200tdi aka Texas
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 23 Mar 2016 - 11:00
Salut à tous, je suis très intéressé par ce sujet. J'aimerais brancher un compresseur bicylindre sur une petite réserve d'air également. Je compte utiliser un réservoir d'extincteur de CO2, plus léger et plus solide. Ils sont testé pour une pression bien supérieure à celle du compresseur. Cependant j'ai du mal à cerner ce dont je vais avoir besoin. Le projet n'est pas à la base pour un Land mais une 4L... Si cela marche il ira sur mon disco par la suite.
Vous auriez des schéma ou des explications à me donner sur le montage précis à faire?
Merci!
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 23 Mar 2016 - 11:56
J'avais fait un post la dessus, et il y a d'autres intervenants pour plus d'idées.... Tu peux t'en inspirer.
http://onlyland29.forumzen.com/t3306-compresseur-clim-detourne?highlight=compresseur+clim+detourne
ERH
MessageSujet: Re: VOS AVIS SUR COMPRESSEUR   Mer 23 Mar 2016 - 12:36
merci BZHLand, je vais voir ça, tu aurais par la meme occaz des conseils pour le choix du compresseur? Je recherche un biculindre avec 150l de sortie si possible en 12V et pour env. 100€ ou moins?
