 LT 77
MessageSujet: LT 77   Ven 11 Mar 2016 - 13:57
Est ce normal de ne pouvoir mettre que 2 litres d'huile dans cette boite de vitesse , sachant que  la RT  indique 2,7litres, je l'ai vidangé par la vis ou il y a le filtre scratch
le véhicule est bien de niveau par contre c'est un 2,5 TD et la RT est sur le 200 TDI
Masculin Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: LT 77   Ven 11 Mar 2016 - 14:12
Et le bouchon de vidange !!!
MessageSujet: Re: LT 77   Ven 11 Mar 2016 - 14:39
scratch le bouchon de vidange qui se situe sur le coté ?
MessageSujet: Re: LT 77   Ven 11 Mar 2016 - 14:41
Je pensais que le bouchon qui se situe verticalement etait plus bas que celui qui est horizontal scratch
MessageSujet: Re: LT 77   Ven 11 Mar 2016 - 14:43
Du même coté que le remplissage, en dessous et légèrement décalé. Le filtre et la vidange ne sont pas sur le même carter, le filtre sur l'extension.
Huile de boite auto.
MessageSujet: Re: LT 77   Ven 11 Mar 2016 - 14:47
Oui c'est ça , donc le bouchon ou il y a le filtre tête hexagonal de 24  , je pense première generation des lt 77 ,si tu le desserres tu n'a pas toute l'huile qui s’échappe, il sert juste a voir l’état du filtre
LT 77
