 impossible de purger mon circuit de refroidissement
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Sam 26 Mar 2016 - 16:11
Merci pour l info Wink
Je vais la remplacé
Ça sera mieux
Ça fait 430euro complète
Mais au bout de 3 joint de culasse
Je trouve ça normal
Ça lui fera du bien
Merci pour les infos
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Sam 26 Mar 2016 - 16:17
VALERYV22 a écrit:
arrêtez d'acheter de la merde !!!!! britpart ou les autres , ci c'est pas cher , c'est que ça vos rien !!!! Embarassed
J ai voulu prendre un mahel non un brit porc
Il se sont plantés
J ai essayé comme même vue que c'est marqué OEM
Escanogat
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Sam 26 Mar 2016 - 21:02
Les joints genre "mille feuilles mettaliques" sont très solides mais encore faut -il prendre de la qualité et être extrêmement méticuleux sur la propreté des plans de joints , planéité , contrôle de l'étirement des goujons voire échange , serrage parfois délicat et compliqués du style d'un mixte entre couple /temps/angle. Quand on dépose une culasse je conseille de faire une épreuve au moins on est sûr du produit pour le remontage.  Sur les moteurs diesels modernes, je ne prends que des joints de culasse d'origine même si c'est plus cher.
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mer 6 Avr 2016 - 17:01
faire et défaire c'est toujours faire
en cour de re-démontage
à suivre
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mar 12 Juil 2016 - 15:51
je donne des nouvelles de mon problème
j'ai changer la culasse pour une complète reconditionné
j'ai fait 200 km environ sans problème
pas de pression excessive dans le circuit
tout à roulé sans problème
ben non
il y a une pastille qui c'est barré aujourd'hui sur la culasse
ben si Rolling Eyes
bloqué pour une pièce à 0.19 € No
questions :
- es que quelqu'un en aurais une d'avance par hasard ?? ref:525497
- sont elles monté juste serti ou collé serti ??
sa seras l'occasion de venir boire une à la maison
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mar 12 Juil 2016 - 16:53
les pastilles sont emmanchées en force avec un produit d'étanchéité.
vas voir un usineur qui répare les moteurs, ils en ont d'avance en général... Wink
Masculin Nombre de messages : 2992
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mar 12 Juil 2016 - 17:10
je dois en avoir 5 ou 6 a la maison, si tu passes sur Brest en journée ou Plougonvelin le soir, je peu te dépanner
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mar 12 Juil 2016 - 22:18
merci beaucoup
il faut que je monte spécialement
je vais rarement sur Brest
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mer 13 Juil 2016 - 1:20
merci pour les info
je viens d'en commander une pochette de 10
vue que j'ai un clock sur l'avant venant surement des amortisseurs " fatigué"
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mer 13 Juil 2016 - 7:54
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mer 13 Juil 2016 - 18:15
reivax22 a écrit:
http://www.planet-moteur.com/fr/pastilles
merci pour l'info
ils sont très chère affraid
j'ai trouvé ça
https://www.lrdirect.com/525497-Core-Plug-Block-End-15-16-Dia./?keep_https=yes
0.19€ /pièce
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mar 6 Sep 2016 - 17:38
pour la purge c'est bon
le faite d'avoir remplacer la culasse par une neuf adaptable complète ça tien
mais j'ai un autre problème
impossible de dépasser 90 km/h
difficile de dépasser un scooter
3 plombe pour monter à 90
je ne comprend pas pourquoi No
en voulant doubler un scooter "en côte"je l'ai poussé à 4000 tr affraid là j'ai eu une perte de puissance scratch
j'ai sentis comme un léger coup de frein
mon turbo siffle fort passer 200tr/min scratch
s'il vous plais aider moi avant que
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mar 6 Sep 2016 - 20:50
SALUT , regarde au niveau des grosses durite de turbo , ci elles sont bien serrées , ou les petites durites derrières le turbo , qui va au wastegate ou un autre ver la pompe d'injection , voir ci trace d'huile !
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mer 7 Sep 2016 - 5:50
ok je vais regarder ce weekend
je te le dirais
MessageSujet: Re: impossible de purger mon circuit de refroidissement   Mer 14 Sep 2016 - 16:20
j'ai trouvé la formule toute nouvelle lol!
ça fonctionnent cheers
en faite rien de bien grave
la durite inférieur de l'inter-cooler qui c'est barré
je l'ai remis en place
j'ai réussi à monter à 130 km/h sans problème
merci pour les info
