 BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2
richard29
Masculin Nombre de messages : 290
MessageSujet: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 19:34
HELLO
premier bain de boue pour tobbie 2 petite journee trop cool sur le terrain du strakell merci pato et premier bilan:
belle balaffre sur la portiere droite merci a l'aprenti chauffeur(max)
et plus serieusement d'ou mon post voyant batterie allume, j'ai verifier tous les fusible que j'ai pu trouver mais il y en a t'il un specifique a l'alternateur et si oui ou est il planque, autre petit probleme qui me semble plus important fuite d'huile au niveau des courroie accessoire, allez les copains donner moi des bonne nouvelle que je puisse rouler avec vous le wk prochain cheers
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 19:37
richard29 a écrit:
HELLO
C est vague,au niveau des courroies accessoire
richard29
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 19:38
excuse thierry plus precisement au niveau du moteur a hauteur des courroie d'acssessoire Very Happy
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 20:09
Richard;
Pour ton alternateur, n'oublie pas qu'il à appris à nager !!!!
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 20:11
fuite d'huile au niveau des courroie c'est vague, nettoie et vois d'où ca fuit
pour ton voyant batterie, ton alternateur n'a peut etre pas trop apprecier si t'es allé dans la boue et il voudrait un bon nettoyage aussi, contrôle moteur tournant la tension sur la batterie tu dois fleurter les 14v si tu es a 12 il ne debite plus
richard29
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 20:29
landcube a écrit:
Richard;
quelque chose de particulier pour le reanimer?
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 20:45
richard29 a écrit:
landcube a écrit:
Richard;
contrôle tes tensions avant a la batterie, moteur eteint et moteur tournant
fait lui du bouche à bouche
richard29
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 20:48
Deja Controle 11,6 moteur tournant
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 21:28
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 21:29
Tu vas bientôt plus demarrer, il te reste plus qu'a le demonter le nettoyer et passer du nettoyant contact sinon ca suffit pas c'est soit les balais à remplacer, soit le régulateur mais je ne sais pas quel model tu as
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Lun 28 Mar 2016 - 23:24
lol! Taratata! Démonte s et nettoie les charbons...si on devait remplacer l'alternateur à chaque fois qu'ils boivent la tasse... Rolling Eyes
d.vincent567
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Mar 29 Mar 2016 - 7:01
Punaise s'il n'apprécie par l'humidité tu n'as plus qu'à déménager :O.
MessageSujet: Re: BILAN DU BAPTEME DE TOBBIE 2   Mar 29 Mar 2016 - 12:20
Salut, un coup de degrippant sur les charbons , ressort , collecteur normalement il devrait repartir
le pire c'est la boue !!
