 Niveau huile boite transfert Def Td4
Escanogat
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Niveau huile boite transfert Def Td4   Dim 1 Mai 2016 - 20:59
Tout le monse le sait sur les Td4 boite 6 vitesses il est préconisé de ne mettre que 2.3 itres d'huile en 75w90. De par ce fait l'huile n'arrive pas au raz du filetage du bouchon de remplissage donc il est théoriquement impossible d'en vérifier le niveau. Pourtant une solution hyper simple existe c'est de se faire une jauge.
J'ai donc rempli avec précision (avec une éprouvette de labo) 2.3 litre dans la boite et j'ai confectionné une jauge dans un bout d'alu. Plus besoin de se casser la tête pour ce foutu niveau , plus besoin de vidanger , quelle connerie.
L'huile arrive à environ 13 mm en dessous du raz de filetage.
Masculin Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Niveau huile boite transfert Def Td4   Lun 2 Mai 2016 - 9:24
Idem sur le TD 5 boite de transfert 2.3 litres 75 w 90 GL 4/5 semi synthétique. Les pont sont les mêmes donc je pense que ta jauge doit être fonctionnel pour moi. En tous cas excellente idée.
d.vincent567
MessageSujet: Re: Niveau huile boite transfert Def Td4   Lun 2 Mai 2016 - 12:17
Sur le TD5 je remplis jusqu'au débordement, et il me semble que ça colle à la préconisation du cahier, à confirmer cependant scratch
MessageSujet: Re: Niveau huile boite transfert Def Td4   Lun 2 Mai 2016 - 15:33
merci Vincent je vais regarder sur les préconisation constructeur.
Escanogat
MessageSujet: Re: Niveau huile boite transfert Def Td4   Lun 2 Mai 2016 - 19:50
Sur le Td4 c'est particulier car le moteur est plus haut, plus court tout est placé plus haut. La boite de transfert identique au Td5 n'a pas la même inclinaison et la boite de vitesse est différente  c'est une boite 6 vitesses une MT82. Je ne me prends pas le choux avec les huiles je regarde juste la viscosité et la spécification technique API . Pour le mien c'est de la 75W90 API GL4 . Faut pas regarder la marque de l'huile préconisée par les constructeurs c'est de la fumisterie du genre marketing. Le plus important c'est de respecter l'espacement des vidanges suivant le kilométrage et le type d'utilisation (hard ou soft) le temps c'est un peu de la connerie (on est pas à 2 ou 3 ans près) sauf pour le liquide de frein .
Okan
Véhicule(s) : Defender 110 2.4
MessageSujet: Re: Niveau huile boite transfert Def Td4   Mar 12 Sep 2017 - 11:18
Salut Escanogat
Merci pour ta combine! C'est tout à fait ce que je cherchais. Aurais-tu par hasard également la mesure pour la boîte de Vitesse MT82 du TD4 stp? car c'est la même histoire on ne peut pas la remplir à fleur.
Merci et bravo pour ton poste
