 Mon Defender 110 TD5 ne démarre plus (systématiquement)
pascal44
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Mon Defender 110 TD5 ne démarre plus (systématiquement)   Jeu 2 Juin 2016 - 19:18
bonjour à tous,
J'ai un problème de démarrage qui semblait résolu sur mon (vieux) DEF 110 TD5 (250 000 km).
Je mets la clé dans le Neiman je tourne.... et rien. Pas de bruit, rien... Je fais ça une dizaine de fois et je craque.
A chaque fois, la seule méthode qui fonctionne pour relancer le démarreur est de prendre la clé heavy duty pour les boulons de roue et de donner des coups sur le démarreur... et ça repart jusqu'au prochain problème.
Mon mécano a changé les contacts cuivre du démarreur, ça semblait reparti... mais idem ça recommence. (effectivement, les contacts cuivre présentaient des traces d'usure)
Conclusion :
Les contacts cuivre sont neufs.
Une fois sur 5 environ le démarreur est HS
Le démarreur nécessite des coups pour repartir
Que pensez de cette panne et que me proposez_vous comme solution ?
J'ai lu une proposition du relais qui créait une panne aléatoire mais si c'était le cas quel rapport avec les coups sur le démarreur ?
Dans l'attente de vos réponses,
Pascal
MessageSujet: Re: Mon Defender 110 TD5 ne démarre plus (systématiquement)   Jeu 2 Juin 2016 - 20:40
salut , contacteur cuivre en défaut encore ou charbon user ou rotor en cour circuit !
masse moteur chassie , batterie !
MessageSujet: Re: Mon Defender 110 TD5 ne démarre plus (systématiquement)   Lun 6 Juin 2016 - 21:24
alors , des news ?
pascal44
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Mon Defender 110 TD5 ne démarre plus (systématiquement)   Mer 8 Juin 2016 - 18:15
Bonjour Valery22,
Merci de ton aide. Finalement, j'en ai parlé à Armel (Nature Land) qui m'a mis un démarreur refait à neuf. Pour l'instant ça marche. Il se pourrait que l'induit soit en cause.
Sinon, il me dit que ça peut venir du Neiman... si ça recommence...
Enfin le plus tard possible, je pars en Ecosse...
A+ et merci
Pascal
