 Claquement moteur chaud
yoda
Véhicule(s) : Disco td5 2004 55ème anniversaire
MessageSujet: Claquement moteur chaud   Dim 19 Juin 2016 - 10:42
comme écris dans ma présentation, mon disco réclame que je m'occupe de lui mais malgré de très nombreuses recherches je n'ai pas encore trouvé . Je m'adresse donc à vous au cas ou vous auriez des pistes que je n'ai pas encore explorées.
Le symptôme :
Le bruit apparait lorsque le moteur monte en température , pour devenir bien présent lorsque vers 85° .
Il est très audible au ralenti et plus particulièrement vers l'arrière du moteur au niveau de la cloche d'embrayage qui fait une belle "caisse " de résonance.
Petite précision, le kit embrayage complet est neuf y compris le volant moteur le tout en valéo comme l'origine.
Aucun défaut détecté par le nano , toutes les sondes donnent des valeurs cohérentes et le capteur CKP est neuf et genuine .
Ce fameux claquement me fait penser à un bruit de combustion , comme si il y avait trop d'avance . Avis partagé par d'autres personnes.
Le souci est que l'avance ne semble pas se régler ...Je m'oriente donc vers un souci de l'ECU moteur.
Si vous avez des idées , elle seront les bienvenues.
Merci et bon dimanche .
Ludowic
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Lun 20 Juin 2016 - 11:13
Ton faisceau est propre?
yoda
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Lun 20 Juin 2016 - 16:29
le faisceau injecteur est neuf , pas d'huile sur le connecteur en sortie de culasse ni sur la prise rouge de l'ECU .
Ludowic
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Lun 20 Juin 2016 - 20:26
Alors, DSL c'est la 1ère chose qui m'a traversé l'esprit...
yoda
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Lun 20 Juin 2016 - 20:49
pas de souci, c'est sympa d'avoir essayé .
Masculin Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Lun 20 Juin 2016 - 22:05
Collecteur d'échappement voilé , goujon cassé
yoda
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Lun 20 Juin 2016 - 22:18
Autre bonne piste , cependant le collecteur a été modifié ( usiné entre les conduits ) puis rectifié et les goujons sont tous présents à l 'appel .
yo du drennec
Masculin Nombre de messages : 221
Véhicule(s) : DISCO 2 TD5
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Mar 21 Juin 2016 - 18:30
salut
volant moteur bi masse ou simple masse?
car j'ai eu le problème avec le mien et cela venait du volant moteur simple masse.
yo du drennec
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Mar 21 Juin 2016 - 18:31
salut
yoda
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Mar 21 Juin 2016 - 20:58
bonne idée mais le kit embrayage est neuf y compris le volant moteur bi masses , le tout en valéo origine .
J'ai exploré beaucoup de pistes mais j'avoue que là ...je sais plus .
Une chose étrange cependant , si je met la clim donc en charge le moteur, le bruit change et s'atténue de façon significative .
Petite question. As tu toujours l'isolant phonique sur la cloche de boite ?
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Mar 21 Juin 2016 - 22:50
Une petite vidéo ,ça serai plus parlant
yoda
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Mer 29 Juin 2016 - 21:12
quelques news, enfin façon de parler. Aujourd'hui passage au T4 et ... rien de plus que le nano, tout est normal ! A rien y comprendre !
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Jeu 30 Juin 2016 - 20:57
salut , j'ai eu une fois un poussoir hydraulique qui était casser et qui fuyais , mais bruit ci je retirait le debimetre du filtre a air ! poc poc poc
yoda
MessageSujet: Re: Claquement moteur chaud   Sam 2 Juil 2016 - 17:02
bonne suggestion, mais les poussoirs sont neufs (INA ) ainsi que les ressorts de soupape .
