 démarrage defender 110 td5
lolobreizh
Masculin Nombre de messages : 73
Véhicule(s) : defender 110 sw td5 2004
MessageSujet: démarrage defender 110 td5   Mar 21 Juin 2016 - 12:16
bonjour, depuis peu, j'ai un problème au démarrage! comme un étouffement, au bout de 4 ou 5 tours de clef sur le neiman, fumée compact noire en sortie de pot et hop il démarre!j'ai démonté la pompe à gasoil qui me sembait siffler, nettoyage des filtres remontage ....idem!cela me le fait aussi par moment à chaud!prises d'air sur circuit gasoil????
hasta la victoria siempre
laurent
Masculin Nombre de messages : 1121
MessageSujet: Re: démarrage defender 110 td5   Mar 21 Juin 2016 - 15:14
scratch regarde si tu n'as pas une fuite de gasoil au régulateur scratch si oui , régulateur hs No ( côté droit haut arrière moteur )
lolobreizh
MessageSujet: Re: démarrage defender 110 td5   Mer 22 Juin 2016 - 12:28
bonjour,
pas de fuite sur le régulateur,j'ai revérifié au niveau de la pompe l'étanchéité et refait la procédure de réamorçage et tout fonctionne normalement,démarrage au quart de tour !!!!!
merci!
laurent
