 niveau d'eau dans le bocal d'un disco2 V8
Fred74
Véhicule(s) : Disco2
MessageSujet: niveau d'eau dans le bocal d'un disco2 V8   Mer 6 Juil 2016 - 19:28
Bonjour à tous,
comme vous le savez peut être je suis l'heureux possesseur d'un disco 2 V8.
J'ai quelques soucis avec surtout dut au fait que le manuel est en allemand. Ne maîtrisant pas la langue de Wagner loin s'en faut lol! ,
je cherche quelques informations utiles , tel que le niveau mini et maxi dans le bocal du circuit de refroidissement et l'usage exact des deux boutons sur la clé de contacte.
Voila si quelqu'un a un disco V8 je serais ravi de converser avec lui
A tres vite
Fred74
MessageSujet: Re: niveau d'eau dans le bocal d'un disco2 V8   Mer 6 Juil 2016 - 21:29
salut , pour les clef c'est pour ouvrir et fermer la voiture
et pour le niveau , c'est a la soudure c'est meme marquer niveau !!
Fred74
MessageSujet: Merci Vallery V22   Jeu 7 Juil 2016 - 0:37
Merci de ces infos; enfin pour la clée; j’avais co,pris le principe sauf que si tu appuie un fois sur le bouton du haut rien ne se passe puis sur celui du bas toujours rien, une fois de plus tu as une porte qui s'ouvre ou toutes, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a une procédure. et savoir comment on met l'alarme et le cas échéant comment on la coupe!!
Je retiens pour l'eau , mon bocal n'a pas de marque mais une soudure donc... sur le bouchon il y a une inscription disant dans les grande ligne: reservoir sous pression, pression minimum 1 bar
MessageSujet: Re: niveau d'eau dans le bocal d'un disco2 V8   Jeu 7 Juil 2016 - 13:11
le fonctionement , normal de la clef est , tu apuis une fois sur le logo land rover , ca ouvre la porte conducteur , et desactiver l'alarme , 2em fois ,ouvre toutes les portes !
ci tu apuit sur le cadenas , ca ferme toutes les portes et active l'alarme .
pour le liquide de refroidissement c'est a mi auteur !
Fred74
MessageSujet: Re: niveau d'eau dans le bocal d'un disco2 V8   Jeu 7 Juil 2016 - 15:13
Merci pour les infos!
