 demarreur vm 2.5
Jaoua
MessageSujet: demarreur vm 2.5   Jeu 8 Sep 2016 - 10:36
Voilà je me décide à démonter le démarreur sur mon RR ; il devient de plus en plus paresseux et je pense à une "fuite électrique" de ce côté là.
Je voudrai vérifier les charbons .
De prime abord il n'y a que 2 écrous et l'un n'est pas d'accés facile ;il y a-t-il une combine pour y accéder ?
MessageSujet: Re: demarreur vm 2.5   Jeu 8 Sep 2016 - 14:23
pour celui du haut avec deux rallonge sur le cliquet ca le fais bien , conte 20/30min pour démonter ton démarreur Very Happy
Jaoua
MessageSujet: demarreur    Jeu 8 Sep 2016 - 17:02
Merci Yohan ;quand je suis face au tablier ,l'écrou de gauche me semble relativement accessible , bien qu'une clé plate me semble plus adaptée ;par contre le deuxième écrou que je devine (au toucher) à droite du solénoid me semble plus coriace à travailler...as-tu une astuce ?
MessageSujet: Re: demarreur vm 2.5   Ven 9 Sep 2016 - 10:41
j'utilise une cléf (19) plate coté démarreur et douille coté boite , fais toi au pire aidé par une tiers personne pour tenir la clef et ca vas le faire sans problème , pour les démarreur y en as as a 272e sur ebay .
Jaoua
MessageSujet: demarreur   Ven 9 Sep 2016 - 10:55
Merci Yohan;pour l'écrou gauche,pas de problème ;c'est l'accessibilité de celui de droite qui me pose problème;j'ai un voisin qui a une fosse ce sera plus simple...
MessageSujet: Re: demarreur vm 2.5   Ven 9 Sep 2016 - 18:44
MessageSujet: Re: demarreur vm 2.5   Ven 23 Sep 2016 - 23:18
SALUT , c'est pas un problème de démarreur mais surement une connexion dans l'aile av droite ou les câbles des deux batteries son brancher ,
vérifie les masses batteries - caisse et surtout caisse - moteur !
bon chance
demarreur vm 2.5
