 Prechauffage sur Lightweight
Cecler
Masculin Nombre de messages : 51
Véhicule(s) : Lightweight Commando
MessageSujet: Prechauffage sur Lightweight   Dim 27 Nov 2016 - 13:00
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un problème sur le préchauffage de mon Lightweight 2A de 1982
Tout fonctionnait bien jusqu'à maintenant et hier matin, surprise:
Symptome quand je tourne la clef;
Voyant coldstart reste éteint,
Tous les fusibles sont bons
Continuité du relais de démarrage jusqu'a la dernière bougie,
24V entre la masse et le plus de ma dernière bougie.
Ce qui s'est passée depuis la dernière fois où ça fonctionnait, j'ai laissé le coupe circuit sur "on" pendant 15 jours et à mon retour les batteries étaient vides et je les ai rechargé.
Franchement je sèche sur cette panne. scratch
Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur.
Cordialement
Cecler
Cecler
MessageSujet: Re: Prechauffage sur Lightweight   Dim 27 Nov 2016 - 13:03
ps: le voyant est bon et les bougies (ni les résistances) ne chauffent...
MessageSujet: Re: Prechauffage sur Lightweight   Dim 27 Nov 2016 - 18:15
Tu as vérifié la tension de tes batteries après la charge, elles n'ont peut être pas supporté la décharge complète geek
Cecler
MessageSujet: Re: Prechauffage sur Lightweight   Dim 27 Nov 2016 - 18:48
Oui tension nominale de 24v, tout le reste fonctionne bien...
Aujourd'hui j'ai démonté les 4 bougies, tout bien nettoyé, rien à signaler....
Le jus arrive bien mais les bougies ne chauffent pas...je ne comprends pas...
Sur le boitier de résistance il y a 3 bornes
en haut à gauche l'arrivée du courant, au milieu à droite le point milieu de la résistance et en bas à gauche la sortie vers les bougies.
Sur la borne en haut à gauche se trouve un deuxième fil (rouge) qui va au voyant "cold start"
Sur la borne en bas à gauche se trouve un deuxième fil (blanc et bleu) qui semble aller à ce même voyant...
J'ai du mal à comprendre la logique d'allumage de ce voyant....
Quand je débranche ce fil bleu et blanc et que je le met à la masse et que je tourne la clef, le voyant s'allume, la résistance chauffe mais toujours rien pour le préchauffage...
C'est vraiment bizarre...
MessageSujet: Re: Prechauffage sur Lightweight   Dim 27 Nov 2016 - 20:48
Pour moi, si tu as bien 24v aux bougies, c'est soit qu'elles sont HS, mais bizarre quand même, soit une puissance trop faible pour les faire chauffer Question Question Question
Mais bon j'suis pas un spécialiste Embarassed et mon Light préchauffe et démarre avec une télécommande donc montage légèrement modifié par rapport à l'origine Laughing
Cecler
MessageSujet: Re: Prechauffage sur Lightweight   Dim 27 Nov 2016 - 21:00
Oui c'est ce que je me disais aussi....un problème de puissance peut-être...
En tout cas merci de prendre du temps pour moi!
» Camelbak Mule Lightweight
» prechauffage
» relais prechauffage 307
» bougie prechauffage tdi
» [laguna2 1.9 dci an 01] bougie prechauffage
