 problème de BVA
abbayep
Masculin Nombre de messages : 48
Véhicule(s) : range rover
MessageSujet: Re: problème de BVA   Mer 1 Mar 2017 - 21:48
Merci pour vos réponses Idea
désolé si mes questions vous semble bête mais je découvre le RR.
est ce que si un ou plusieurs injecteurs "pissaient" cela faisant baisser la pression d'essence sur les autres et pourrait empêcher le démarrage Question
j'ai de l'allumage à la bobine et aux bougies, lorsque l'on essai de démarré il tousse, ca sent l'essence comme s'il se noyé et ne démarre pas scratch
Bonne soirée
MessageSujet: Re: problème de BVA   Mer 1 Mar 2017 - 22:03
Fait 180° au doigt de ton allumeur .... et ça MacGyver t'en a parlé plus haut ...
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 16 Mar 2017 - 22:11
Salut cheers
après un passage avec une lampe strombo : décalage de deux dent de l'allumeur:affraid: .
remis en place et avance réglée. il démarre bien mais toujours le problème pour prendre des tours; il s'étouffe Question Question Question
est ce que cela pourrait venir du débimètre scratch
Masculin Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 16 Mar 2017 - 23:53
Non,pas forcément ,pour contrôler le débitmètre,tu le débranche et tu voit si t'as une différence ,si pas de difference c'est peut être le problème
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 23 Mar 2017 - 19:04
j'ai essayé en débranchant le débitmètre et pas de différence.
j'ai aussi essayé avec le débitmètre d'un copain; un 3 AM Lucas et pas de différence non plus ... scratch scratch
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 23 Mar 2017 - 22:05
Ça ne m'étonne pas,tu as contrôlés ta pompe à essence,le filtre ?
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Dim 26 Mar 2017 - 19:37
Salut Macgyver,
l'essence arrive bien au moteur mais je n'est pas contrôlé la pression du débit. Rolling Eyes
la pompe se trouve dans le réservoir?
j'ai un filtre de rechange; je vais tomber le réservoir pour le nettoyer et changer le filtre.
si tu as d'autres idées je suis preneur... scratch
voici mon mail pour échanger en direct: bbyp@hotmail.fr
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 30 Mar 2017 - 11:46
Pompe à essence ok, filtre essence neuf.
8 bougies neuves en réf:BPR6ES
il démarre impeccable, mais s'étouffe dés que l'on accélère scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 30 Mar 2017 - 16:24
Potentiomètre du papillon des gaz hs,je crois qu'il existe une technique pour le contrôler
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Mer 12 Avr 2017 - 21:51
le potentiomètre du papillon des gaz ; c'est quoi Question et c'est où Question
désolé je ne connais pas grand chose au moteur essence... Rolling Eyes
vu mon problème d'engorgement car les bougies sont toutes noires et humides est ce que cela pourrait venir de la soupapes qui régule la pression d'essence Question
soupape bloquée ouverte donc trop d'essence aux injecteurs et le moteur s'étouffe lorsque l'on accélère scratch
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Mer 12 Avr 2017 - 22:04
j'ai trouvé c'est quoi le potentiomètre du papillon des gaz cheers
et j'ai trouvé une explication pour le réglage sur le forum mais avec des valeurs pour un 3.5 efi et le mien c'est un 3.9 efi.
est ce que les valeurs varies beaucoup Question
MessageSujet: Re: problème de BVA   Ven 14 Avr 2017 - 7:08
Entre 0,3 et 5V en ayant une variation de tension LINÉAIRE en actionnant le papillon .
WD40 et un coup de soufflette dans la "sonde" du débitmetre ....
Il peut y avoir pleins de raison mais comme on est pas devant ben c'est pô simple !
Il faut aussi vérifier les contacts de la prise du débitmètre , de l'ampli , des cosses de bobine ......
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Ven 14 Avr 2017 - 21:21
Le papillon c'est fait et les tensions sont corrects.
Je sais bien que lorsque l'on est pas devant le problème c'est beaucoup plus compliqué. scratch
mais merci pour vos infos cheers
MessageSujet: Re: problème de BVA   Ven 14 Avr 2017 - 23:40
T'as combien en tension au ralenti et à 2000 trs ?
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Ven 2 Juin 2017 - 19:24
bonjour tout le monde
pas eu le temps de bosser sur le RR, le mois de juin devrait être plus calme pour si remettre ....
question pour les connaisseur de V8:
entre un 3.5 inj de 1989 et un 3.9 inj de 1990 est qu'il y a beaucoup de différence ?
que je sache si je peux aller à la pèche au info en comparant les deux côte à côte .... scratch
Merci.
MessageSujet: Re: problème de BVA   Sam 3 Juin 2017 - 10:40
Pas du tout le même faisceau injection
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Sam 3 Juin 2017 - 11:27
et merde ... Crying or Very sad
bon il faut que je trouve autre chose.
je suis passé chez un mécano qui bosse sur les "anciennes" génération de voiture essence et un peu d'américaines;
pour mon PB de Range il m'a conseillé de changer les sondes de température, contrôler le faisceau, bougies NGK, pour le carburant il me dit de mettre du sans plomb 98 + octane booster de chez Bardahl ...
MessageSujet: Re: problème de BVA   Sam 3 Juin 2017 - 13:21
Pas de 98 ,du 95 , le 98 à casiment disparu des pompes ,pour l'additif ,c'est pas ça qui va résoudre tout tes problèmes
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Lun 12 Juin 2017 - 19:35
c'es sur, mais je cherche des infos un peu dans tout les sens ...
Macgyver, je t'ai envoyé un message privé pour des infos.
une jolie bête
https://www.leboncoin.fr/voitures/1147135751.htm?ca=6_s
MessageSujet: Re: problème de BVA   Lun 12 Juin 2017 - 21:32
C'est l'ancien Dakar a jojo
MessageSujet: Re: problème de BVA   Mar 13 Juin 2017 - 6:42
Wep et ça n'est pas le prix qui l'a vendu au type !!!.... What a Face
abbayep a écrit:
Salut cheers
C'est surtout au moment où il déconne qui est intéressant de connaitre la tension à la bobine 12 pas 10V
Si t'as de l'essence à la bonne pression qui arrive aux Inj ( bougies humides ) + un bon allumage ( bougies faisceau ..... ) + un alternateur qui sort 13,5V et une batterie qui les garde + une bonne masse ( chassis , caisse moteur ) .....
et qu'il tourne comme une merde , avec 245Mkm as tu la preuve que la distri à été faite ?
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Mer 25 Avr 2018 - 20:04
Bonjour tout l'monde
je reviens sur ce post car j'ai enfin un peu de temps à consacré à mon v8 ...
il démarre toujours au quart de tour, mais dés que j'accélère il cale.
je viens de changer la soupape de régulation d'essence sur la rampe d'injecteur et pas mieux.
si je met une pince étau sur le tuyau de retour c'est mieux, il ne cale plus mais ne tourne pas super.
est ce que quelqu'un a une idée Question
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 26 Avr 2018 - 5:40
Je reédite
Et à la bobine quand il tourne et quand il merde ?
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 26 Avr 2018 - 10:11
Change ton injection flapper ,mais une HW
abbayep
MessageSujet: Re: problème de BVA   Jeu 26 Avr 2018 - 21:30
Bonsoir
merci pour vos réponses Exclamation
la bobine est neuve, je regarderais la tension ce WE.
injection flapper = débitmètre ?
la prise du faisceau qui va sur le débitmètre à 4 cosses (2 espace 2) et le débitmètre en à 5 (3 espace 2).
cela pourrait être le souci Question
quel modèle exact de débitmètre dois-je chercher ?
scratch merci de votre aide; c'est mon premier v8 je n'est eu que des mazout avant alors expliquez moi doucement svp lol!
problème de BVA
