 chauffage def td5
boiseux
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: chauffage def td5   Ven 30 Déc 2016 - 15:50
Un gros soucis ce matin avec le def, pour info à 10 h il y avait -5 ° heureusement y a le soleil ..bref je raconte ma vie ..
donc je roulais depuis un bon moment et tout d'un coup le chauffage m'envoie de l'air froid ben si c'est possible
et je ne sais pas pourquoi peut-être quelques bosses plus tard, ben la chaleur est revenu ???
je précise que je n'ai touché aucune manette ..
Si vous avez des idèes ??!!!
merci à plus
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Ven 30 Déc 2016 - 18:26
Je ne connais rien au TD5 mais les pannes qui se corrigent d'elles mêmes viennent souvent d'un faux-contact.
Masculin Nombre de messages : 5010
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Sam 31 Déc 2016 - 8:36
Moi non plus,j y connais pas grand chose sur le td5 ,tu dit plus de chauffage,de soufflerie ? Par ce qu il me semble que le radiateur de chauffage est toujours alimente donc toujour chaud scratch enfin c est comme cela sur le 200 tdi
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 489
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Sam 31 Déc 2016 - 10:03
Idem sur TD5, le chauffage est alimenté par le liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Dim 1 Jan 2017 - 17:48
c'est le clapet de la boite qui c'est refermé
boiseux
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Dim 1 Jan 2017 - 18:35
heu oui le clapet de qu'elle boîte svp Embarassed
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Dim 1 Jan 2017 - 19:00
Moi c'est pareil il est ou ce clapet scratch
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Dim 1 Jan 2017 - 19:03
merci à plus
ton liquide de refroidissement et ok? pas de grosses bulles d'air ? tes cables d'ouverture de
bouches de chauffage sont bon ?
boiseux
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Mer 11 Jan 2017 - 7:17
Tu avais raison Thierry, il manquait de liquide de refroidissement, après un plein et purge ça marche bien
et là dans la neige et le vreglas on s'amuse
à plus
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Mer 11 Jan 2017 - 12:04
J'ai eu un ami d'Epinal la semaine dernière , bloqué par la neige plus moyen de monter vers la ZUP
Content pour ton chauffage et bonnes glissades
boiseux
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Dim 19 Fév 2017 - 7:16
Suite .. la vis de purge de la durite haute a cassé .. est ce qu'il vaut mieux changer la durite complète ou
simplement la vis "j'ai vu qu'ils en faisaient en alu ...
Autres questions je mets des renforcées ou pas ? je les changes toutes ou pas?, je n'ai pas l'historique du def il vient de passer les
200 000 km ..
merci ..
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Dim 19 Fév 2017 - 8:35
Salut les vosges,
Je changerais toute les durites tant qu a faire, en oubliant pas la petite se trouve sous le turbo il me semble que c est celle là qui a lâché lors du périple de gervais
Bonne journée
Thierry
Masculin Nombre de messages : 3950
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Lun 20 Fév 2017 - 19:57
Salut les vosges,
Bonne journée
Thierry
oui change tout ce que tu peut study
pour la vis... , change la durite (renforcée pas obligatoire )
boiseux
MessageSujet: Re: chauffage def td5   Mar 21 Fév 2017 - 7:10
Ok j'ai commande la durite alors !! Je changerais les autres après les freins "qui ne sont pas fait encore" lol!
j'en ai une petite en longueur mais grosse en diamètre, (je parle de la durite hein) en dessous du turbo, celle là a été
changée.
Merci pour vos infos. à plus
chauffage def td5
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
» Chauffage a Gaz
» Radiateur de chauffage 406
» Chauffage de Biwy
BREIZHLAND :: Evénements, Nouvelles, Actualités :: Détente-
