 comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)
Masculin Nombre de messages : 2950
MessageSujet: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 5 Jan 2017 - 21:10
bonjour à tous
après avoir investi dans un petit treuil et après avoir trouvé une platine qui devrait bien aller (merci Jacques)
se pose la question du branchement, parce-que la je sèche scratch
qui peut me dire où brancher le + batterie et le -
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 5 Jan 2017 - 21:17
le père noël est passé
bon je vais pas répondre a ta question
j'y comprend rien lol!
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 5 Jan 2017 - 21:22
Tu m'étonnes, une affaire en or. Vu par hasard sur le bon coin et payé une bouchée de pain
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Ven 6 Jan 2017 - 5:53
2 ou 4 solenoides
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Ven 6 Jan 2017 - 8:10
2  ou 4 solenoides
heu......2 Rolling Eyes
j'en sais rien
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Ven 6 Jan 2017 - 8:46
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Ven 6 Jan 2017 - 8:50
defland110
Masculin Nombre de messages : 1080
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Ven 6 Jan 2017 - 14:29
le branchement est sans doute pour tous les treuils a peut près le même, sauf que les relais et la télécommande diffèrent d'un modèle à l'autre.
Voila un schema:
defland110
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Ven 6 Jan 2017 - 14:32
Sur le relais tu as 4 gros câbles qui arrivent dessus.
Le + batterie (puissance) arrive sur le relais.
le - batterie arrive sur le Treuil.
Normalement :
1 = F1 ( JAUNE)
2 = F2 (Bleu)
1 et 2 sont des + pour faire tourner soit dans un sens , soit dans l'autre.
Le A est sans doute le Rouge sur le treuil.
boston
Véhicule(s) : Defender 90 et 110 TD5, disco 2
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Mar 31 Jan 2017 - 9:06
Guillaume, je ne sais pas si tu as trouvé une solution. Tu me dis, je peux t'aider. Je connais bien ces branchements.
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Mer 3 Mai 2017 - 12:53
je viens juste de voir ton poste
recevant mon pare-choc d'ici peu, je regarde le matériel nécessaire pour brancher le treuil
je pense mettre un fusible sur l'alimentation, j’hésite sur l' ampérage scratch
fusible
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Mer 3 Mai 2017 - 13:57
Plutôt qu'un fusible, mets un coupe circuit, tu n'as besoin de l'alimenter que quand tu t'en sers.
Car le fusible il en faudrait un maouss costaud, ne connaissant pas les caractéristiques du treuil, mais certainement un moteur de 4 à 5 CV soit 2944 à 3680 watts donc 245 à 306 ampères, encore plus au démarrage.... affraid
JP
defland110
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Mer 3 Mai 2017 - 17:18
je n'ai pas mis de fusible non plus, sauf sur le circuit de commande.
J'ai mis un gros coupe circuit
tiken
Masculin Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 4 Mai 2017 - 0:19
c'est marrant ça, perso même sur des circuits de puissance j'ai toujours cherché à coller des fusibles, et j'en utilisais des réarmables. C'est ce que l'on mettait sur des propulseurs d'étraves de gros bateaux.
C'est qd même une sécurité !
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 4 Mai 2017 - 5:26
Déjà pour protéger le câble! Un câble de 50 ou 70 ee section qui commence à cramer suite à un court circuit,ça va vite ,vu l intensité .
Pour moi il vaut mieux mettre le prix dans un fusible approprié et son support c est la sécurité!
defland110
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 4 Mai 2017 - 7:24
Le fusible, c'est le Def
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 4 Mai 2017 - 9:45
je pense mettre un fusible de 300 A
pour avoir cramé ma batterie il y 3 semaine à cause justement d'un court circuit, l'investissement (30à 40€) vaut largement le coût
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 4 Mai 2017 - 10:12
La 1ère chose à connaitre est la puissance du moteur de treuil !!
Soit en watts, soit en cheval. Un cheval = 736 watts
Partons sur 4 CV soit environ 3000 w
La formule Pw = Uv * I amp
3000 = 12 * ?
Soit 3000/12 = 245 amp
Au démarrage le moteur consomme 1,5 à 2 fois plus...
Ça te donne le calibrage du fusible.
JP
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Jeu 4 Mai 2017 - 16:26
pour ma part, je compte 5A au mm carré ,pour la protection du cable , c'est une moyenne , apres il y a des abaques
MessageSujet: Re: comment qu'on branche le bazard (treuil superwinch husky)   Mer 10 Mai 2017 - 21:19
un fusible ??
ça peut être marrant de voir un fusible pété en plein treuillage
il existe des barrette spéciale avec 4-6 thermo découpleur
si le moteur de ton treuil chauffe trop ou il y a un cour circuit la barrette coupe l'alimentation
http://www.equipnautic.com/achat-protection-thermique-treuil-electrique-392317.html
monte toujours un coupe circuit pour éviter un fonctionnement par inadvertance
