 Quel type de batterie pour un classic
MessageSujet: Quel type de batterie pour un classic    Ven 6 Jan 2017 - 18:36
mes batteries ne tenant plus la charge, je souhaite les remplacer. Mais voilà , le marquage étant effacer ,je n'arrive pas à savoir quel type de batterie il faut et de quel puissance scratch . Quelques idées ???
MessageSujet: Re: Quel type de batterie pour un classic    Sam 7 Jan 2017 - 7:35
70Ah 540A X2 d'après ce que j'en lis http://www.batteries-service.fr/pour-voitures-de-tourisme/landrover-batteries.html
A vérifier ....
Repère bien tes +
MessageSujet: Re: Quel type de batterie pour un classic    Sam 7 Jan 2017 - 8:07
merci par contre il faut changer que une ou les deux scratch merci
MessageSujet: Re: Quel type de batterie pour un classic    Sam 7 Jan 2017 - 9:40
Si tu remplaces une godasse sur deux , tu marcheras quand même mais moins bien lol!
Sans dec , si tu as une forte chute de tension au démarrage ce sont les deux batteries qui sont concernées ou l'alternateur qui peine à charger ( 14V moteur tournant ) ou les deux
MessageSujet: Re: Quel type de batterie pour un classic    Sam 7 Jan 2017 - 12:08
OK je vais voir ça, l'alternateur fonctionne bien car il recharge les batteries mais comme le range ne roule plus beaucoup il se décharge. Par curiosité j'ai remarqué que mon horloge est sous stéroïdes, les aiguilles tourne vite. Je dois avoir un problème électrique sans doute. Merci pour les informations
