 réglage garde pédale embrayage
Masculin Nombre de messages : 393
MessageSujet: réglage garde pédale embrayage   Dim 8 Jan 2017 - 12:17
Bonjour a tous.
J'ai 2 mm a rattraper sur ma garde d'embrayage 142 mm pour 140 mm donné sur le RTA.
Démontage de la plaque pas très pratique attention a ne pas perdre les vis. Tous est sec pas de fuite niveau nickel.
Par contre pour desserrer les deux écrous de 13 j'ai un petit problème la clés passe met vient en bute et je ne peux pas les desserrer.
Petite photo explicative.Avez vous une combine ou une clé spécial pour le faire.
Merci par avance de vos réponses.
Masculin Nombre de messages : 4306
MessageSujet: Re: réglage garde pédale embrayage   Dim 8 Jan 2017 - 13:34
Salut, Essaye avec une clé à oeil donc tu coupe un quart de l oeil façon clé à tuyaute ou meule les ďdeux cotd d une clé plate de 13
MessageSujet: Re: réglage garde pédale embrayage   Dim 8 Jan 2017 - 15:37
Merci Thierry je n'avais pas pensé a cela . je vais couper une clé a oeil et meuler l'autre coté comme sa si ca vas pas d'un coté je pourrais essayer de l'autre. la galerie est super j'ai remonté l’échelle il me reste les câbles pour les branches a mettre en place je ferrais une petite photo quand cela serra terminé.
Encore merci pour ta combine.
MessageSujet: Re: réglage garde pédale embrayage   Dim 8 Jan 2017 - 16:47
J'ai fait un tuto sur le sujet, et c'est la 3ème clé en partant de la droite dont les fourches sont meulées
http://onlyland29.forumzen.com/t5764-changement-emetteur-embrayage-def-300-tdi?highlight=emetteur+embrayage
Voir la seconde et troisième photo de la deuxième manip, la pédale enfoncée te donne plus d'espace pour tenir l'écrou....
JP
MessageSujet: Re: réglage garde pédale embrayage   Dim 8 Jan 2017 - 17:42
Content pour toi
» réglage garde pédale embrayage
» Réglage garde d''embrayage
» Reglage de la garde de l'embrayage
» en peu de temps la garde à l'embrayage de mon R90/6 a disparue
» Garde de l'embrayage
