 modification moteur 2L5
defasm
Masculin Nombre de messages : 8
Véhicule(s) : defender TD4 TD5 200 TDI
MessageSujet: modification moteur 2L5    Jeu 12 Jan 2017 - 11:22
bonjour , je suis en train de restaurer un defender de 1984 , qui d'origine et monté avec un 2L5 , le moteur a etait changé par un 200 tdi , la question et , va t'il passer au control technique , ou je vais étre obliger de faire modifié la carte grise ?
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Jeu 12 Jan 2017 - 12:16
Le mien en est a son quatrième passage au CT avec un 200 de disco, jamais eu de problèmes
Ludowic
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Jeu 12 Jan 2017 - 12:54
et mon le 300 dans la série.... scratch geek
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Jeu 12 Jan 2017 - 12:57
Peut-être bien que les land avec un autre moteur que celui d'origine doivent être aussi nombreux que les "matching numbers" et je parle pas des "full genuines" scratch  (Mais qu'est-ce tu dis doudou dit donc?)
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 7:42
oui pareil pour moi et tu n'auras pas de soucis, il vérifie par contre a chaque fois les numéro carte grise correspondant au numéros châssis
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 11:37
Alors ça, cela dépend des contrôleurs!
Ludowic
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 11:47
je suis d'accord avec toi.
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 13:17
+1
Ça dépend vraiment des centres CT et du contrôleur présent.
tiken
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 13:24
Normalement tant que tu restes sur la même énergie les contrôleurs s'en foutent. Si tu passes d'essence à GO ou l'inverse, là ça ne passe pas si tu n'as pas fait un passage par la case DREAL et modif de la CG.
Après c'est en cas de carton que les assureurs peuvent se retourner. Enfin surtout si il y a augmentation de la puissance moteur par rapport à l'origine.
tiken
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 13:27
voir là : http://www.securitest.fr/controle-technique-automobile/124-points-de-controle/
(voir ds la case "identification du véhicule")
il parlent bien uniquement de l'énergie moteur en contre visite
Ludowic
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 13:53
dans mon cas j'ai légèrement augmenté la puissance: du 2.25 au 300tdi ....
Mais la boite à vitesse reste la même....
defasm
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 17:15
ok merci pour vos réponse , je vais déja bossé pour le finir , et on vera bien :)
defasm
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 17:18
part contre , je ne voie pas de numero de chassis , juste un sur le mastervac dans le compartiment moteur ?
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Ven 13 Jan 2017 - 20:59
longeron avant droit sur le mien
Ludowic
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Dim 15 Jan 2017 - 21:28
Euh.....
Je crois que c'est un des points sans contre visite que j'ai. def 300tdi avec un TD5 dedans....
Et concernant le 300tdi dans la série:
J'ai dit au contrôleur que l'on ne pouvait pas ouvrir le capot car le câble était cassé.... lol!
c'est con!!!!!!
defasm
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Lun 16 Jan 2017 - 9:30
Ludowic a écrit:
Euh.....
c'est con!!!!!!
mdr , il ta crue :) tu peut me dire comment a tu fixer ton filtre a air sur le moteur ou me prendre une photo du montage s'il te plait , et qu'elle durite enfin qu'elle modéle de durite pour les connection , merci
Ludowic
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Lun 16 Jan 2017 - 10:46
Il l'a cru..... Rolling Eyes
J'ai fait une équerre vissé sur sur le moteur là ou devrait être le compresseur de clim.
A ce jour, je l'ai modifié. C'est un filtre cyclonique.
Mon fournisseur pour l'usine vends des durites haute pression. Donc j'allais dans son stock et je testais.
Je peux te regarder tout ça.
www.venair.com/fr
A plus,
Ludo
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Lun 16 Jan 2017 - 12:33
Ludowic a écrit:
Euh.....
c'est con!!!!!!
Beau montage
T'avais plus de place pour mettre le chauffage habitacle ?
Ludowic
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Lun 16 Jan 2017 - 21:27
Le chauffage d'habitacle est dans l'habitacle.
Tu as le robinet sous le coude bleu à droite.
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Mar 17 Jan 2017 - 5:56
Bonne journée
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Mar 17 Jan 2017 - 16:03
Je sors du CT pour ma voiture, et ai profiter de lui poser la question, alors en effet on re-motoriser un véhicule tant que le carburant reste le même!
Lui même à déjà vu cela au ct et ce n'est pas discriminant.
Quid des assurances après .... ?!
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Mar 17 Jan 2017 - 19:07
Je pense que le problème viens plutôt des assurances... Cependant, imaginons que demain je me porte acquéreur d'un véhicule re-motorisé, que le vendeur "oublis" de m'informer (ou qu'il ne le sait même pas) sur ce point, que rien n'est mentionné sur le CT et que je n'y connais rien en mécanique. Comment puis-je le savoir? Que dois-je faire? Est-ce que l'assurance me couvre en cas de pépin?! scratch scratch
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Mar 17 Jan 2017 - 19:39
Je pense que dans ce cas,tu te retourne contre le CT scratch
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Mer 18 Jan 2017 - 4:29
ou le vendeur puisse que sur le certificat de cession il aura coché la case comme quoi le véhicule n'a pas subi de transformation
MessageSujet: Re: modification moteur 2L5    Mer 18 Jan 2017 - 8:11
Tu n'oublieras pas de le faire quand tu viendra me livrer le tien ! lol!
