 joint torique
boiseux
Masculin Nombre de messages : 255
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: joint torique   Lun 16 Jan 2017 - 15:12
J'ai besoin de votre aide, je pense acheter un 110, le proprio me dit qu'il a un problème avec le gas oil qui va dans l'huile
il a changé les joints toriques des injecteurs mais ça recommence, il dit que le problème est connu et qu'il faut mettre
des  joints iveco ..
ça vous parle c'est un td5 de 2006.
MessageSujet: Re: joint torique   Lun 16 Jan 2017 - 19:00
Au mieux les joints à changer.
Au plus un culasse fissurée.
Au pire un moteur "lavé".
Masculin Nombre de messages : 5020
MessageSujet: Re: joint torique   Lun 16 Jan 2017 - 19:22
J y connais rien au td5 Embarassed
Masculin Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: joint torique   Lun 16 Jan 2017 - 22:09
mef quand même! changer ces joints c'est la répare qui fait vivre l'espoir, mais c'est surement plus grave et galère à gérer:
http://onlyland29.forumzen.com/t9211-110-qui-demarre-pas
Changer les joints ça c'est fait, faudrait pas que tu tombes sur le moteur lavé avec une culasse fendue!
boiseux
MessageSujet: Re: joint torique   Mar 17 Jan 2017 - 6:26
Merci à vous, vous confirmez ce que j'ai lu dans l'après midi, donc je laisse tomber
Grand merci à vous, je savais que l'on pouvait compter sur vous
à plus jl
MessageSujet: Re: joint torique   Mar 17 Jan 2017 - 19:03
Pour moi, gasoil dans huile sur un TD5 = culasse fendue... Je sais de quoi je parle Rolling Eyes ça m'est arrivé sur le mien Crying or Very sad
joint torique
» joint torique Z 1000
» quelle graisse pour joint torique ?
» Fuite joint de culasse...
» Joint pour pédalier FSA Team Issue
» Marre du joint.
