 conseils ressorts et amortisseurs
defender80
Véhicule(s) : Defender 110 td5 1999
MessageSujet: conseils ressorts et amortisseurs   Jeu 26 Jan 2017 - 13:18
Bonjour
Pour finir la remise à "neuf" de mon def, je souhaiterais remplacer mes ressorts et amortisseurs.
Le "problème" c'est que mon def est équipé de doubles amortisseurs à l'avant et à l'arrière. A l'avant ils sont montés en parallèle et à l'arrière en V, ce sont des Bilsteins et les ressorts sont noirs et je ne vois pas de codes couleurs.
Vu le coup d'un remplacement complet, je recherche une solution efficace et économique. J'avais pensé pour les amortisseurs aux britparts cellular dynamic, pour les ressorts je ne sais pas si je dois prendre les normaux ou les HD jaunes ?
Je ne prends qu'en hauteur standard car je ne veux pas rehausser mon def. Je l'utilise le plus souvent sur route à vide mais aussi en petit raid dans les chemins des Alpes.
Merci pour vos avis Wink
Masculin Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: conseils ressorts et amortisseurs   Jeu 26 Jan 2017 - 20:57
Par rapport à ton utilisation,un bon compromis serait par exemple :
Ressort Eibach progressifs en hauteur d'origine (pas cher, confortables comme de l’origine, mais ils se durcissent au fur et à mesure qu'ils se compressent pour se comporter comme du HD vers la fin), évite le HD si tu ne charge pas ou si tu ne tracte pas lourd....
Pour les amortisseurs, je préfère très largement 4 Bilstein que 8 Btriparts....
Et profite en pour changer l'amortisseur de direction dans la même marque pour garder l'homogénéité de l'ensemble
defender80
MessageSujet: Re: conseils ressorts et amortisseurs   Sam 28 Jan 2017 - 9:41
Merci beaucoup
Les ressorts progressifs Eibach me tentent bien mais aurais tu des références à me donner et des adresses ? Parce que j'ai du mal à trouver et dans le domaine des suspensions c'est la jungle.
Moi aussi je préférerais remplacer mes amortisseurs par des Blisteins, mais comme je souhaite aussi garder mon doublage d'amortisseurs, du coup ça m'en fait 8 à changer et la facture s'élève très vite Crying or Very sad et surtout qu'en 2016 je dois être à environ 5000€ de frais affraid . Alors pour 2017 je voudrais limiter les dépenses et surtout pouvoir enfin profiter de mon Def.
MessageSujet: Re: conseils ressorts et amortisseurs   Sam 28 Jan 2017 - 9:50
Eibach est distribué en France par Allmakes, donc tous ses revendeurs doivent pouvoir te fournir (même prix qu'en UK), les bilstein les moins chers sont vendus par Paddock Spares, tu peux en monter uniquement 4 malgré ton montage en doublage (tu gardes un vieux en doublage si tu en veux vraiment 8, mais ce n'est utile que si tu veux rouler fort sur route ou piste ou si tu veux compenser de la charge
defender80
MessageSujet: Re: conseils ressorts et amortisseurs   Lun 6 Fév 2017 - 13:11
Bonjour
Mon choix est décidé pour les ressorts, ce sera les Eibach progressifs par contre en effet mon doublage n'est utile que très rarement donc comme tu me le conseilles je vais changer 4 amortisseurs par des Bilsteins de chez Paddock. Pour les 4 autres, est ce que je ne suis pas mieux de monter des "premiers prix" car j'ai peur que ceux montés actuellement ne tiennent plus très longtemps ?
