 pb essui glace et lave glace
bb51
Masculin Nombre de messages : 284
MessageSujet: pb essui glace et lave glace   Lun 6 Fév 2017 - 20:32
Bon je vais essayer d'être le plus claire possible
le véhicule un 2.5 atmo
le moteur du bocal lave glace fonctionne
j'ai mis un commodo neuf de defender que j'avais et qui n'est pas pareil que celui du 2.5 atmo mais qui m'a permis d'effectué des tests
donc sur ce commodo je branche normalement à la fiche dans le tableau de bord j'amène du + sur toutes les fiches les une après les autres et tout fonctionne intermittent, petite vitesse, grande vitesse, lave glace avec petite vitesse
donc pour moi tout fonctionne je commande le commodo correspondant au véhicule
résultat rien ne fonctionne sauf essuie glace en petite vitesse
d'où vient le problème ?
http://bb514x4.forumactif.org
bb51
MessageSujet: Re: pb essui glace et lave glace   Dim 12 Fév 2017 - 11:26
petit up
vous n'avez pas d'inspiration à mon problème
MessageSujet: Re: pb essui glace et lave glace   Dim 12 Fév 2017 - 12:01
Pour moi,peut être un problème de Connectique interne à ton moteur, il me semble qu il y a des fin de courses ou alors un problème de masse
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: pb essui glace et lave glace   Dim 12 Fév 2017 - 16:29
bb51 a écrit:
petit up
J'ai bien eu un problème d’essuie glace il y a quelque temps, j'ai pas mal cherché : en démontant le moteur d'essuie glace j'ai constaté que le capteur de fin de course (un bilame) était mort. Vue que le moteur faisait sauter les fusible j'ai préféré changer le moteur car je pensais que les enroulements étaient mort. Ca a marché 6 mois, puis les symptôme sont revenue... Du coup, démontage complet de la tringlerie et la tout est devenue plus clair : l'eau s'infiltrait par les axes des balais d'essuie glace, remontait le long de la tringle pour finir dans le "réducteur" et enfin court-circuiter le moteur... J'ai donc tout nettoyé et graissé (y compris les axes) afin étanchéifier le tout et depuis plus rien!
Perso je te conseillerai de tout déposer, et tout tester (connectique, capteur, moteur, tringlerie, etc...).
bb51
MessageSujet: Re: pb essui glace et lave glace   Dim 12 Fév 2017 - 18:11
Merci pour vos réponses
je vais donc m'attaquer au moteur qui se trouve m'a t on dit sous le TB à gauche
