 Fonction "mode" bv auto ne fonctionne plus suite vidange
Erwann29
Masculin Nombre de messages : 39
Véhicule(s) : Discovery 2 TD5 Rhd
MessageSujet: Fonction "mode" bv auto ne fonctionne plus suite vidange   Lun 27 Mar 2017 - 18:30
J'ai effectué ma vidange de boite auto...Assez simple si on respecte les opérations du manuel d'atelier...
Bien vérifier le niveau moteur tournant à 40°...
Par contre depuis, la fonction mode ne fonctionne plus...Faut il passer par la valise ?
MessageSujet: Re: Fonction "mode" bv auto ne fonctionne plus suite vidange   Lun 27 Mar 2017 - 19:02
Un coup de nanocom peux te sortir les codes pannes si il y en a.
As-tu fais ton niveau sur tous les rapports , boite embrayée.
Il y a une épidémie de panne après vidange sur les DII en ce moment.
cf : sujets sur landmania
Erwann29
MessageSujet: Re: Fonction "mode" bv auto ne fonctionne plus suite vidange   Lun 27 Mar 2017 - 19:41
Le niveau a été fait sur tous les rapports...Je vais refaire le niveau dans quelques temps, je verrais si cela change....Merci Reivax22
» voyant moteur suite vidange annuelle
» vidange de boite auto
» vider le trop plein d'huile suite vidange?
» boite auto trans sport
» probléme afficheur clim auto qui reste allumé
