 Mon Range v8 3.9 cale !
Panv8
Masculin Nombre de messages : 11
Véhicule(s) : Range V8 3.9 de 91 / Range Sport tdv8 / Range V8 3.5 de 86 à remettre en route
MessageSujet: Mon Range v8 3.9 cale !   Sam 1 Avr 2017 - 10:51
Je viens de finir la remise en route de mon Range 3.9 de 91 et 162000 km qui m'a avait quasi pas tourner depuis 5 ans. J ai remplacé pompe à eau, calorstat, bougies, toutes les sondes huile et eau, courroies, pompe direction assistée, visco ventilateur, bobine et condo, certaines durites, moteur pas à pas, vérifier la tension au niveau du débimètre à 1.2 volt, changer toutes les huiles et filtres huile et air, fils de bougies, et tête allumeur etc etc. Calage allumeur fait à la lampe à +4 environ.
J avais un problème d air dans le circuit refroidissement mais résolu
Rare contre j ai un soucis que je n arrive pas à solutionner.
il démarre bien mais au bout d un moment il cale lorsque à peine chaud et parfois également quand bien chaud !
je précise qu'il est équipé d un échappement inox, d un snorkel et d un filtre à air green.
ainsi si quelqu'un pouvait me guider !
merci d avance.
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Sam 1 Avr 2017 - 11:52
Et il redémarre facile ??
Allumage ou manque d'essence.
JP
Masculin Nombre de messages : 6570
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Sam 1 Avr 2017 - 13:14
Une panne de ..... présentation ?.... What a Face
Masculin Nombre de messages : 2669
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Sam 1 Avr 2017 - 18:45
ça ne coûte rien, une tite présentation !!!!!!
Et Laurent notre spécialiste en se fera un plaisir de te répondre geek geek
A bientôt......
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Sam 1 Avr 2017 - 20:32
Houla très modestement ..... Wink
Panv8
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Dim 2 Avr 2017 - 23:09
JP
oui sans soucis.
Il cale au bout de 5 bonnes minutes et ensuite il a parfois quelques ratés.
Il descend bas dans les tours sans caler et repart.......
Panv8
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Lun 3 Avr 2017 - 12:28
Personne n a une idée ?
Masculin Nombre de messages : 4699
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Lun 3 Avr 2017 - 12:37
Cool,ça va venir!
Masculin Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Lun 3 Avr 2017 - 13:52
Pression d'essence ,filtre ,??etat des masses du faisceau d'injection ,prise d'air éventuel
tiken
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Lun 3 Avr 2017 - 15:04
je sais pas si il y a une crépine dans le réservoir mais peut être est elle bouchée ?
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Lun 3 Avr 2017 - 15:43
Bouchon d'essence étanche (trop), se visse à fond et un demi tour en desserrant (voir notice).
JP
Panv8
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Dim 9 Avr 2017 - 12:54
C est la galère ! Maintenant il démarre à froid tourne rond et au bout de 5 minutes il cale et impossible de le remettre en route il cale de suite !
A l aide !
MessageSujet: Re: Mon Range v8 3.9 cale !   Dim 9 Avr 2017 - 13:14
Valide aussi ce qui a été dit plus haut Wink
