 changement des disques ar
MessageSujet: changement des disques ar   Lun 17 Avr 2017 - 9:02
Salut a tous. j'ai besoin de réponse pour changer mes disques AR hormi le fait qu'il faut une douille de (é j'ai tous le matos y compris les joints papier pour remonter.
Ma question une fois remonte les 1/2 arbre faut-il bourrer de graisse l'interieur avant de tous resserrer.
Pour le reglage du roulement de roue si j'ai bien compris on serre sans force puis 1/4 de tour en arrière.
comment savoir si le jeu est bon. si serrage a la cle dinamo a quel couple vous serrez.
Merci de vos renseignement.
Le mois prochain montage des ammortisseurs +5 et ressort si il y as quelque chose de particulier a savoir n'hesite pas a me le dire.
d.vincent567
MessageSujet: Re: changement des disques ar   Lun 17 Avr 2017 - 9:21
Si je ne me trompe pas sur certain TD5 le montage et serrage des roulements de moyeu diffère un peu du système écrou/contre-écrou.
En effet, il n'y as qu'un écrou à mater une fois le serra fais aux bon couple. Donc il faut prévoir un écrou à chaque "montage/démontage".
Mais c'est à confirmer
