 souci sur mon defender
sicnarf55
Masculin Nombre de messages : 14
Véhicule(s) : defender td5
MessageSujet: souci sur mon defender    Lun 17 Avr 2017 - 10:18
Bonjour à tous ,voilà comme j'ai vu sur pas mal de messages sur les soucis émetteur et récepteur sont nombreux .
voilà, moi j'ai le même souci ,j'ai changé mon embrayage ,mon émetteur et mon récepteur mais n'arrive pas à passer les vitesses moteur en marche .
par contre quant je mets une vitesse dedans et démarre le moteur , en actionnant l'embrayage çà fonctionne mais l'embrayage ne débraye pas assez pour passer une autre vitesse ou enlever la vitesse enclenchée . j'ai lu tout vos message et tout essayé . toujours le même résultat même en remontant l'ancien émetteur et récepteur . si quelqu'un peut me conseiller sur ce souci là je suis prenant . merci à tous .
bb51
Masculin Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Lun 17 Avr 2017 - 11:58
il y a d'autres raison que émetteur / récepteur
la fourchette n'est pas bien mise
mais aussi la tige fileté qui appuie sur la fourchette qui est trop courte
il me semble qu'il y a un sens au disque d'embrayage mais pas sur
http://bb514x4.forumactif.org
tiken
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Lun 17 Avr 2017 - 21:33
es tu sur de ta purge ? de quelle façon l'as tu faite ?
sicnarf55
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Mer 19 Avr 2017 - 18:02
Salut à tous , pour la pige embrayage même longueur que l'autre , pour la purge j'ai essayé la méthode traditionnelle pédale appuyée et ouverture purge et la méthode avec appareil mais sans résultat . Maintenant j'ai démonté le récepteur n'a pas la même apparence que l'autre alors je pense que çà viens de çà .J'ai pris le kit émetteur , récepteur plus souple peut être pas bon pour le TD 5 ?
Je sais plus quoi penser alors si il faut reprendre un émetteur et un récepteur quelle référence prendre et ou .En plus je viens de casser le raccord sur le té ou il y a la sonde .
catastrophe car ne retrouve pas la pièce .
Alors un peu d'aide ou conseils sera la bienvenue .merci . la pige fait 98 mm , disque monté dans le bon sens écriture vers boite , taux de serrage respectés après je ne sais pas ce qui cloche .
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Mer 19 Avr 2017 - 20:56
As tu vérifié la hauteur de ta pédale/plancher et la garde de celle ci ???
JP
sicnarf55
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Mer 19 Avr 2017 - 21:07
Non , je ne ai pas regardé ce là , il y a un réglage à faire sur celle ci ? et comment fait on ? car pour l'instant je me suis commandé une pompe à dépression et du liquide DOT 4 en attendant une réponse sur la référence de l'émetteur et récepteur et sur la longueur de la pige .peut tu m'expliquer comment on fait svp .
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Mer 19 Avr 2017 - 22:41
JP
sicnarf55
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Jeu 20 Avr 2017 - 18:00
Merci pour la doc je vais essayer çà mais avant je vais remettre le nouveau émetteur et récepteur que j'avais acheté on verra . Merci encore pour tout .
manu85
Masculin Nombre de messages : 278
Véhicule(s) : range ,109 ambulance,Disco TD5,101 ambulance,eriba troll
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Jeu 20 Avr 2017 - 21:41
salut
Moi perso ça m est arrivé sur mon Disco TD5 avec un disque monté a l envers et sans aucun soucis vu qu il s emboite dans les 2 sens ! et meme symptome,du coup j ai redémonté et en suite impeccable !
Par contre j ai un copain du Club a qui s est arrivé y a un peine un mois avec un disque neuf Borg and Berck sur 110 TD5 et apres redémontage son disque etait voilé ! Ce n est ni de la faute du garagiste ni du fournisseur scratch
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Ven 21 Avr 2017 - 14:31
manu85 a écrit:
salut
Il m'est arrivé la même mésaventure sur un Def TD5. J'avais mis le kit neuf à coté de l'usagé pour contrôler l'ensemble et mettre le disque dans la même position. Lorsque que je l'ai pris pour l'installer, je n'ai pas vérifié, puisque c'était déjà fait. Sauf qu'une fois tout remonté impossible de passer les vitesses moteur en marche. Re-dépose et disque dans le mauvais sens, le "client" l'ayant ausculté sans que je m'en aperçoive et l'avait reposé dans le mauvais sens !!!!
Dépose repose en 2 heures, fâché ....
JP
sicnarf55
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Ven 21 Avr 2017 - 17:15
merci les gas je vais déjà essayé avec le réglage de la pédale et je verrai aprés pour le disque à l'envers si c'est çà . mais merci du conseil .
manu85
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Ven 21 Avr 2017 - 17:34
bzhland a écrit:
manu85 a écrit:
salut
JP
salut
c est vrai que ça fout les boulles quand ça arrive affraid affraid affraid
manu85
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Ven 21 Avr 2017 - 17:43
Bon courage !
L avantage du Def c est que la purge est plus facile que sur le Disco TD5 car il y a des poumons avec des ressorts pour limiter les vibrations et c est une grosse galere affraid
sicnarf55
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Sam 22 Avr 2017 - 17:34
salut les gas , bon après avoir changé l'émetteur ,le récepteur, remis ma sonde en place avec la purge qui va bien même avec le réglage de la pédale rien y fait donc
je vais démonter ma boite pour voir le sens du disque je vous tiens au courant . merci pour vos conseils les amis .
manu85
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Sam 22 Avr 2017 - 19:28
Bon courage a toi Wink
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Dim 23 Avr 2017 - 7:23
Bon courage à toi.
sicnarf55
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Dim 23 Avr 2017 - 8:15
merci ,car du courage , il va m'en falloir je suis cardiaque et je n'ai pas de pont alors çà prendra le temps que çà prendra et encore merci pour tout les renseignements que vous m'avez donné je vous tiendrai au courant . bonne journée à vous .
Escanogat
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Dim 23 Avr 2017 - 8:20
Sur les disques d'embrayages quelques soit les véhicules le sens de montage est indiqué en toute lettres (coté boite) , soit en anglais , allemand ou français .
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Dim 23 Avr 2017 - 8:32
Malheureusement pas toujours (side flywheel, coté volant moteur) ça dépend de la marque...
JP
Escanogat
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Dim 23 Avr 2017 - 13:08
Oui je sais bien mais je cite les cas les plus courants. C'était simplement pour dire que c'était toujours marqué.
sicnarf55
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Lun 8 Mai 2017 - 8:35
salut les amis , voilà j'ai démonté ma boite et effectivement le disque était à l'envers car l'inscription FLYWHEEL SIDE doit allé coté moteur je vous remercie tous de vos renseignements j'ai mis un peu de temps pour répondre car j'ai fini seulement hier soir à 21 h 00 et j'ai pris le temps vu ma santé .
Enfin c'est reparti pour un tour maintenant un bon nettoyage et fini plus qu'à reprendre la route .
MessageSujet: Re: souci sur mon defender    Lun 8 Mai 2017 - 14:24
contant pour toi bonne route
