 Problème électrique
Vincent Def 110
Masculin Nombre de messages : 2
Véhicule(s) : Defender TD4 110
MessageSujet: Problème électrique   Mar 25 Avr 2017 - 11:30
Bonjour à tous,
Tout d'abord, étant un petit nouveau, merci pour votre accueil.
Pour me présente en quelques mots, je suis l'heureux propriétaire d'un def 110 TD4 de 2012 depuis 2 mois.
J'ai toujours eux de belles voitures pour le quotidiens et étant collectionneur de voiture ancienne et aimant aussi les 4x4 ( j'ai eu un Patrol qui a fini sur le toit... Sad ) j'ai fini par en avoir marre d'avoir une voiture comme tout le monde. J'ai donc decidé de remplacer ma belle berline allemande acheter neuve en 2015 pour rouler en Defender. Je l'avoue j'en suis tomber amoureux et j'ai un réel plaisir a rouler au quotidien avec. Voila pour la petite histoire.
Pour se qui est de mon petit problème:
Hier j'ai decider de changer l'autoradio d'origine juste pour le plaisir de pouvoir écouter la musique de mon portable.
Jusqu'a la rien de compliquer a remplacer. cependant mon nouveau poste se coupe une fraction de seconde très régulièrement. J'ai même pas le temps de configurer le bluetooth qu'il se coupe et redémarre. Comme si je coupais et remettais le contact...
J'ai longtemps chercher sur le manuel du poste le pourquoi du comment et rien...
Il se trouve que ce matin j'ai compris, c'est l'horloge qui met le bazar chaque minutes...
Je m'en suis rendu compte parce-que en appuyant sur les touche de réglage de l'heure le poste se coupe...
Je pense que dans un premier temps je vais démonter le tableau de bord pour débrancher l'horloge et a mon avis ça devrait aller comme ça mais j'aimerais bien quand meme trouver le pourquoi du comment...
Merci d'avance pour votre aide
Encore une fois, ravis de faire parti des votre et ravis de devoir faire un petit signe au def que je croise
Escanogat
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Problème électrique   Mar 25 Avr 2017 - 12:48
C'est quand même étrange ton problème . J'ai jamais eu se souci sur mon Def , c'est ton horloge qui doit avoir un problème .
Vincent Def 110
MessageSujet: Re: Problème électrique   Mar 25 Avr 2017 - 17:04
J'ai encore vérifier a l'instant. Je met le contact, le poste s'allume correctement, chaque minute quand l'eguille bouge l'autoradio ce coupe comme si j'enlevais le contact et redémarre... J'ai enlever le poste et sans démonter le tableau de bord je n'arrive pas a débrancher la cosse de l'horloge que je touche du bout des doigts et a priori je ne peux pas enlever de fusible d'horloge puisqu'il n'alimente pas que ça...
Quelqu'un aurais une solution svp? ça ne m'empêche pas de rouler mais bon pour le coup j'ai plus de radio, plus de tel mains libre etc...
en faite l'impression que ça me donne c'est que quand l'horloge tourne la consommation électrique s'amoindri sur l'autoradio et devient insuffisante pour qu'il fonctionne... est-ce possible ça?
Meri en tout cas et bonne fin de journée
Escanogat
MessageSujet: Re: Problème électrique   Mar 25 Avr 2017 - 19:46
La planche de bord est super facile à enlever elle ne teint que par 2 vis et le restant tient par des clips acier. Il faut faire levier avec des outils en plastique pour pouvoir "déclipser" . Je vais regarder si j'ai des photos car j'ai déjà démonter pas mal de fois le tableau de bord pour y faire des modifications.
Problème électrique
» Problème électrique (le mal du XTE)....
» problème électrique.
» gros problème électrique sur ma moto (calage intempestif a l'arrèt...)
» Problème électrique vr6
» [e34 520i an 92] problème électrique (résolu)
