 Controle technique en 2018
defland110
MessageSujet: Controle technique en 2018   Dim 30 Avr 2017 - 20:11
Sur certains forum et en faisant une recherche sur Google, des rumeurs se propages:
Il parait que......  en 2018, pour les véhicule de plus de 6 ans et plus de 160 000kms, le CT serait à faire tous les ans?
https://www.facebook.com/Realites.Routieres/posts/1148073331899767
Qu'en pensez vous ?
http://www.autoclubaix.com/services/controle-technique/nouvelle-reglementation-2018-642.html
Masculin Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Dim 30 Avr 2017 - 21:10
cheers génial! et bientôt faudra pisser dans un flacon?
Masculin Nombre de messages : 1117
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Lun 1 Mai 2017 - 17:24
lol! JE VIENS DE PASSER AU CT . OK POUR 2 ANS
en mai 2018 les contrôles seront si drastiques que le centre qui vienT d'accepter mon véhicule a peur pour lui affraid
173 POINTS DE CONTROLE A REPARER POUR LE LENDEMAIN Suspect SINON PLEIN TARIF POR LA CONTRE VISITE ET PASSIBLE D UNE AMANDE PAR LA GENDARMERIE SI CONTROLE
MERCI LES NORMES EUROPEENES
ADIEU MON FIDELE COMPAGNON Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Lun 1 Mai 2017 - 18:44
Je n'ai pas trouver les dispositifs de la réforme en lien avec les transformations intérieurs, exemple un 110 aménagé ? ou de même pour un fourgon ....
le même topic chez Casa :
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=9076
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Mar 2 Mai 2017 - 14:25
on va pouvoir faire des affaires a racheter de beau projet que les gens vont brader par peur, les séries vont encore prendre de l'inflation et vont se retrouver avec des TD5 voir TD4 dedans
d.vincent567
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Mar 2 Mai 2017 - 15:39
J'ai vu aussi ce topic, c'est de ce dernier dont je parle dans un autre sujet du forum (je sais plus où scratch ).
Après pour les "fourgons" aménagés il me semble que du moment que c'est démontable, qu'il n'y a pas de point d'eau et de gaz fixe, pas besoin de changer de carte grise. Il faut juste passer le CT sans l'aménagement (considéré comme un chargement). A moins que la norme des véhicules aménagés ait changée...
Personnellement, ce n'est pas trop les "modifications" du véhicule qui m’inquiète mais plutôt les normes "environnementales"...
Masculin Nombre de messages : 6537
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Mar 2 Mai 2017 - 19:49
De toutes façon la finalité est limpide ....= Land XX bodybuilder sur plateau tracté par un Land de collection cheers
Ça marche
Autant en profiter maintenant de nos "gros" !....
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Mer 3 Mai 2017 - 22:05
CG étrangère à son nom.... facile à organiser, légale et imparable Wink
Mes autos de collections sportives sont toutes comme ça, et depuis 0 souci
tiken
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Jeu 4 Mai 2017 - 0:21
encore faut il avoir une adresse à l'étranger non ?
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Jeu 4 Mai 2017 - 7:00
Pas si tu crée une société (gratuit sans certain pays ), tu l'enregistre sur une boire postale que tu ne paie que une seule fois (110 livres en uk par exemple et le V5 est gratuit, c'est donc en plus bien moins coûteux qu'une cg )
Je ferais un sujet sur la procédure si certains sont intéressés
Masculin Nombre de messages : 1284
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Jeu 4 Mai 2017 - 20:46
Ça peut être intéressant Olivier
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Ven 5 Mai 2017 - 7:15
Toi ..... T'as un compte aux iles Caimans lol!
Wep développe
defland110
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Ven 5 Mai 2017 - 22:24
Interressé aussi!
j'en ai entendu parler, mais connait pas la procédure.
defland110
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Ven 5 Mai 2017 - 22:25
Une CG étrangère, cela dispense d'un CT technique ?
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Dim 14 Mai 2017 - 10:36
C'est surtout valable pour les proto sans CG ou avec mais proto que tu veux faire rouler en UE ?
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Lun 12 Juin 2017 - 22:34
re Séb 130
Masculin Nombre de messages : 980
Véhicule(s) : 90 VM et 110 SW
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Mar 13 Juin 2017 - 18:52
geek  mon 90 auras 30 ans debut avril 2018 je le passe direct en collection coup de chance
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Ven 18 Aoû 2017 - 9:51
Salut à tous,
Mon Def 110 de 2002 est dans un état exceptionnel, seul eventuel bémol, c'est que le moteur suinte l'huile par le haut moteur, ce qui génère par ruissèlement des goutelettes au niveau du carter.
Savez vous dans quelles mesures ce genre de fuite est sanctionné ou faudra t-il le déposer au CT un jour de pluie voire le passer au karsher?
Kenavo.
d.vincent567
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Ven 18 Aoû 2017 - 13:19
Sur un Td5, l'huile qui ruisselle depuis le haut moteur peut venir des prise d'air des boîtes et du pont avant. Ce sont les tubes noir en forme de col de cygne entre le haut moteur et le boîtier du filtre à air. Il suffit souvent de les déboucher avec un coup de soufflette
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Ven 18 Aoû 2017 - 13:49
Comme je l'ai précisé, cela vient du haut moteur, le pont et la boite sont bien loin de tout ça..., certainement le joint de rehausse de culasse, ce qui implique le remplacement de tous les joints du haut y compris le joint de culasse, donc je souhaiterai éviter et trouver une parade pour le passage de ce foutu contrôle qui risque de pénaliser toujours les mêmes.
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Sam 19 Aoû 2017 - 11:45
joint de cache culbuteur et joint du capot plastique sur la face avant de la culasse.
Une demi heure de boulot et 30€ ...joint de culasse très très peu probable...
Sinon si c'est trop compliqué pour toi, tu fixe une grande gamelle sous ton moteur pour le contrôle... cheers
Au fait..SYMPA TA PRÉSENTATION !!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Sam 19 Aoû 2017 - 12:44
Super, merci pour les infos, je vais vérifier le joint de cache culbuteurs, mais je crois qu'il y a une histoire d'entretoises qui empêchent de serrer plus. Sinon je vais jeter un oeil sur le capot plastique, il se situe à l'avant du moteur sur la culasse? Je ne vois pas ce que c'est...
Pour la "présentation", je ne comprends pas de quoi on parle...
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Sam 19 Aoû 2017 - 13:08
lol! Dans la vie, quand tu rentre dans une pièce remplie de monde, j'ose espérer que tu dis bonjour, sur un forum, c'est pareil,il est d'usage de faire un post dans la rubrique prévue à cet effet pour te présenter age où tu vis, passions...question de politesse en somme Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Dim 20 Aoû 2017 - 11:06
Eh bien je pense être assez poli pour avoir dit "salut à tous" (cela veut dire bonjour chez nous), pour ce qui est de mon age (information pertinente et indispensable...), et de ma situation géographique, tous est dans ma fiche. Pour ce qui est du reste, mes passions et autres, cela fait parti de ma vie privée, je les divulgue aux gens que je connais depuis un certain temps. Maintenant si c'est une révérence due à ta grande ancienneté que tu souhaites, je penses effectivement m'être trompé de site, et je vais corriger la chose immédiatement.
MessageSujet: Re: Controle technique en 2018   Dim 20 Aoû 2017 - 12:39
lol! Non cela fait partie des règles du forum de passer par la case présentation...mais étant donné l'état d'esprit que tu affiches, je pense qu'effectivement tu t'es trompé de porte,tu dois faire partie des gens qui passent quand ils ont besoin des autres et repartent une fois dépannés...ou détrompe moi et plies toi au règles du forum.
PS:pour ce qui est de l'ancienneté...mouais, si ça compte pour toi tant mieux,moi j'en cogne je dis ce que j'ai à dire Wink
