 [110 2,5L essence] - Réfection freins et quelques surprises
Premlal
Masculin Nombre de messages : 376
MessageSujet: [110 2,5L essence] - Réfection freins et quelques surprises   Lun 8 Mai 2017 - 21:30
En parallèle du changement de boîte il est apparu une fuite de liquide de frein sur le tambour ARG. De plus j'avais eu une remarque par mon contrôleur technique que les durites commençaient à fatiguer. J'ai donc entamé la réfection qui va bien.
Le tambour est sorti sans trop de problème étant donné que j'avais l'aide de mon copain le tournevis à frapper ainsi qu'une vis M10 pour le décoller ensuite:
Les pistons font la gueule, les joints sont usés, je suis content d'avoir des cylindres tout neufs!
Pour faire ça propre je souhaitais démonter la backplate pour repeindre avec de la peinture epoxy... sauf que pour retirer la backplate il faut retirer le moyeu et la fusée. Donc c'est ce que je me suis attelé à faire. Grand bien m'en a prit car c'était pas joli là-dedans  Suspect :
Donc en commande 2 kits de réfection de moyeu + 2 fusées, l'autre côté aura donc droit au même traitement. Je vous tiens au courant (la commande ne sera pas passée avant la semaine prochaine)
Masculin Nombre de messages : 4300
MessageSujet: Re: [110 2,5L essence] - Réfection freins et quelques surprises   Mar 9 Mai 2017 - 6:45
Toujour aussi bien fait tes posts
Premlal
MessageSujet: Re: [110 2,5L essence] - Réfection freins et quelques surprises   Mar 9 Mai 2017 - 10:21
Merci, par contre c'est plus "synthétique" qu'avant où je prenais vraiment le temps de faire un pas à pas, là je donne les grandes lignes. Ça doit venir de l'amélioration de mes compétences mécanique ... ou alors je deviens fainéant lol! .
» [ FORD Escort van 1.8 TD an 2001 ] Reportage photos réfection freins arrière (tuto)
» Réfection freins AV sur R80
» [TUTO] Réfection freins sur Hayabusa K8
» Réfection frein à main de type Ford/Hotchkiss
» Réfection freins avants - Ouvrir ses étriers ou pas ?
