 Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"
Pipingland
Véhicule(s) : Defender 110
MessageSujet: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Mer 10 Mai 2017 - 20:10
J'ai mon démarreur qui fait"clac" quand je tourne la clef puis plus rien.
Puis au bour d'un moment il tourne et entraine le moulbif, mais ça dépend.
Donc c'est pas cool; à votre avis c'est facile à changer et ça vaut le coup que j'investisse dans une boite à outils pour le faire moi-même ou je file chez mon garagiste?
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Mer 10 Mai 2017 - 20:34
prend un câble de démarrage
met le sur la borne - de la batterie et sur une patte de fixation ou le compresseur de clim
si ça fonctionnent mieux c'est que tu as un problème de masse
je te conseille de doublé voir triplé ta tresse de masse
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Mer 10 Mai 2017 - 20:49
Ok merci bien je vais tester ça demain.
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Mer 10 Mai 2017 - 21:02
c'est un problème courant
avec le mien je n’arrivai pas à démarrer sans booster
et même avec c'était laborieux
au début je brancher le booster sur la batterie + - scratch
" pas terrible"
j'ai eu l'idée de brancher la masse du booster il démarrer au 1/4 de tour
j'ai rajouté 2 fils de masse en 10 carré entre le moteur et le châssis
et rajouté un fils de masse entre le moteur en la borne - de la batterie
maintenant il démarre au 1/4 de tour même à froid et mon alternateur charge beaucoup mieux
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Sam 13 Mai 2017 - 7:13
Investis dans le coffret à bouilles ( la plus grosse mallette ) Bricodepot ,elle est hyper complète et bien conçue
Lot de clés plates + à pipes + 2 plates à œil de 14 + une multiprise + clé à griffe + tournes vis et le tour est joué cheers
La mécanique étant tellement simple sur un Land que tu as vite fait de rentabiliser ton investissement !
Le "clac clac" est caractéristique aux contacts du solénoïde morts .
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Sam 13 Mai 2017 - 15:19
Y' pas besoin d'une trousse à outils en pouces?
Je parle de la mesure britannique, pas des dix doigts que j'ai aux mains! lol!
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Sam 13 Mai 2017 - 15:47
T'as besoin de tous tes doigts par contre tu peux te passer de clé en pouce .... Au pire si tu veux t'en offrir , prends un jeu de plates à œil .
J'en ai aucune .
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Dim 14 Mai 2017 - 15:06
Merci bien pour ce judicieux conseil; par contre je n'ai pas de bricodépot du coté de chez moi.
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Dim 14 Mai 2017 - 16:55
as tu essayer ce que j'ai marqué plus haut?
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Dim 14 Mai 2017 - 21:12
Pas encore retourné au garage, je suis dans un ville où la voiture est l'ennemie donc je ne la sors que pour partir de cette ville en question.
Et comme j'ai pas de câbles il faut que j'aille les acheter en bus...
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Lun 22 Mai 2017 - 22:31
Bon, apparemment c'était le fusible (numéro 10?), celui de l'ECU qui était mal positionné, à chaque fois qu'on enlève le couvercle à fusibles et qu'on le remet il y a toujours un schisme.
Cette fois-ci on a remplacé un fusible de stop et en replaçant le couvercle, plus rien.
Comme ça me l'avait déjà fait une fois, j'ai remis le fusible, et en le changeant de sens tout s'est remis à fonctionner correctement.
"Lucas prince des ténèbres..."
Et donc maintenant, tour de clef et "crac" le moulbif se met en route.
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Mar 23 Mai 2017 - 18:26
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Jeu 25 Mai 2017 - 20:18
Bon ben il refait "clac"...
tiken
Masculin Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Ven 26 Mai 2017 - 1:23
un fusible ça marche ou ça marche pas
si tu le change de sens et que ça fonctionne, c'est plutôt un problème de corrosion des bornes.
Mais ton problème vient surement d'ailleurs, je suis les copains sur ce qui a été dit avant, problème soit de masse, soit de démarreur
commence par nettoyer toutes les connexions deja (des bornes de la batterie aux cosses du démarreur en passant par tout le reste)
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Ven 26 Mai 2017 - 12:34
Je vais; c'est juste que j'étais très embêté pour tout faire jusqu'il y a peu vu que j'ai deux prothèses de hanches depuis janvier; alors je suis encore un peu raide...
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Sam 27 Mai 2017 - 17:03
J'ai retrouvé ce qui reste de ma caisse à outils après le passage des ouvriers à qui je l'avais confiée...pire que les sauterelles!
Me reste encore quelques Facom à cliquets même si une ou deux dimensions ont foutu le camp, plus les plates et les clefs à douilles donc grosso-merdo j'ai toutes les dimensions à part celle des écrous de roue qu'elle est déjà sur la grosse clef en croix coincée dans la banquette.
Bon alors il est où et de quel coté ce foutu démarreur? geek
supermetrope
Véhicule(s) : defender sw110
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Sam 27 Mai 2017 - 18:07
Cela vient peut être du démarreur, Le solénoïde du lanceur de votre démarreur est certainement encrassé ou simplement usé.
Sur mon 110 il m'a fait ça en rentrant de vacances il y a 15 jours. il démarrait une fois sur 2 ou 3.
J'ai changé la pièce et depuis tout fonctionne correctement.
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Dim 28 Mai 2017 - 3:21
Je suis sur que c'est un problème de masse
Essai de mettre un câble de batterie entre ton moteur et ta borne moin de ta batterie
Je suis sur est certain qu'il démarre au premier coup
Pipingland
MessageSujet: Re: Ben fallait bien un premier sujet: démarreur qui fait "clac"   Lun 29 Mai 2017 - 22:33
En fait il démarre, mais il y a une fuite de gasoil dans le régulateur de pression qui tombe sur un bidule qui enregistre la position du vilebrequin puis qui tombe sur le démarreur.
Une fois que j'en aurai fini à part la carrosserie il va être neuf... et moi à sec! lol!
Je devrais prendre ma cornemuse et mettre un panneau sur le trottoir: " Une pièce pour mon Def à vot' bon coeur M'sieu-dames!"
A ce niveau c'est pas de l'amour c'est de la rage!
