 Dépose du tableau de bord sur disco 1
papou5431
Masculin Nombre de messages : 45
Véhicule(s) : Discovery 1
MessageSujet: Dépose du tableau de bord sur disco 1   Mer 17 Mai 2017 - 22:50
Coucou me revoilà,
M'ayant lamentablement dégonflé à la restau de mon 110 santana (je l'ai vendu démonté)  je m'étais rabattu sur un GR long pour un périple de 2 mois en Islande. Ce fut un bon compagnon de voyage mais une conso. de 13 à 15 litres/100km  affraid  m'a fait peur . Je l'ai donc revendu.
  Mais le virus "landum roverum" a refait très vite surface et j'ai craqué pour un disco 200 TDI de 1993
Je vais le restaurer, vu son bon état, une bonne vérification de tous les éléments devrait suffire et un entretien complet (vidange, changement des filtres et courroie)
Mais bon, j'ai déjà un petit problème de chauffage.... pas de ventilo et une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle (le niveau de ce dernier est bon, écartent ainsi une surpression du à un bouchon HS   ). J'ai lu dans le forum qu'il fallait déposer le tableau de bord pour la dépose du bloc chauffage.... et c'est là que je me gratte la tête. Dans la RTA  study , pas grand chose d'indiquer et je cale sur la dépose du bloc compteur. je lance donc un SOS  ........... j'ai vraiment besoin de vos conseils.
Merci d'avance
Michel
MessageSujet: Re: Dépose du tableau de bord sur disco 1   Jeu 18 Mai 2017 - 18:24
c'est un peut chiant à faire
il me semble que j'avais fait un tuto dessus scratch
tu vire la boite à gant et tous ce qui peut bloquer
il faut retirer la console centrale
en faite le radiateur de chauffage doit venir par le côté de la boite a gant
meffe à ne pas plier les tube en alu car c'est très chiant à remettre les raccord
je l'avoue c'est sur un disco 2 300 pas sur un disco 1 200 mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence
papou5431
MessageSujet: Re: Dépose du tableau de bord sur disco 1   Jeu 18 Mai 2017 - 19:23
Merci Pyragric  Laughing
mais apparement, sur les disco 1, il faut tout démonter afin de sortir le bloc chauffage par le haut..... j'ai déjà déposé la console centrale, le volant et je reste bloqué pour la dépose du "bloc compteur"
Je ne trouve rien sur les forums français et anglais..... pour les dico 1   incroyable affraid affraid
Je continue à chercher et promis, des que j'ai la solution, je ferai un tuto pour les copains qui, peut être, un jour en auront besoin
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: Dépose du tableau de bord sur disco 1   Jeu 18 Mai 2017 - 22:13
200 tdi ,faut tout démonter le TB, 300 tdi le radia sort comme un tiroir sur un côté mais faut faire de la place, le radia est à l'intérieur du bloc chauffage qui est quasiment impossible d'ouvrir sans casse
Premlal
MessageSujet: Re: Dépose du tableau de bord sur disco 1   Ven 19 Mai 2017 - 20:34
Il n'y a pas 2 ou 4 vis en dessous du bloc compteur? Tu dois y accéder en enlevant le cache sous le volant. Il semble qu'il faille déclipser la face en plastique dans laquelle se trouvent tous les boutons. Sur ce site il y a quelques photos à la fin qui t'inspireront peut-être : http://projectrusty1992.blogspot.fr/2014/03/interior-make-over.html. J'avais fait l'exercice mais c'était il y a 7 ou 8 ans donc je n'ai plus tout en tête.
MessageSujet: Re: Dépose du tableau de bord sur disco 1   Sam 20 Mai 2017 - 14:56
papou5431
MessageSujet: Re: Dépose du tableau de bord sur disco 1   Sam 20 Mai 2017 - 18:53
Merci à tous   Laughing   Laughing
ça y est, le tableau de bord est tombé ainsi que le bloc chauffage..... ouf et c'est tant mieux.
Mais petite surprise quand j'ai déposé le tapis, le plancher me gratifie d'une belle dentelle, rien de très grave, mais il va falloir jouer du chalumeau.
Au fait, à votre avis, quel est le meilleur produit anti-rouille et quel apprêt: phosphatant ou époxy???
Encore merci( le lien est génial)
