 Feu stop haut qui marche pas
Pipingland
Véhicule(s) : Defender 110
MessageSujet: Feu stop haut qui marche pas   Lun 22 Mai 2017 - 22:33
A la faveur d'un changement de fusible car mes feux stop ne marchaient plus, voilà t-il pas que celui du haut reste en berne; j'ai démonté et vérifié l'ampoule, le filament est bon.
What else?
MessageSujet: Re: Feu stop haut qui marche pas   Mar 23 Mai 2017 - 6:11
Mauvaise masse pour moi ou mauvais contact dans la douille de l ampoule , c est une panne recurante, les cabochons de lampe ne son pas étanche !
bb51
Masculin Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Feu stop haut qui marche pas   Mar 23 Mai 2017 - 11:57
What else?
j'ai déjà vu des filament ok et l'ampoule qui ne fonctionne pas
maintenant tu prends une lampe témoin que tu peux fabriquer et tester l'arrivé du + et prendre ta masse ailleurs
le + tu le prends dans la douille ou a l'arrière à l'endroit des fiches
http://bb514x4.forumactif.org
Pipingland
MessageSujet: Re: Feu stop haut qui marche pas   Mar 23 Mai 2017 - 14:07
Ok merci bien pour le truc!
Pipingland
MessageSujet: Re: Feu stop haut qui marche pas   Ven 2 Juin 2017 - 15:58
J'ai vu que l'alim se fait apparemment au travers de la résistance de dégivrage avec une cosse sur la droite dédiée: si elle est corrodée il faut faire quoi? Pas changer la vitre entière tout de même! affraid
gd56
Véhicule(s) : Def 90 - Disco SP
MessageSujet: Re: Feu stop haut qui marche pas   Sam 3 Juin 2017 - 22:07
J'ai eu ce problème sur mon TD4. J'ai directement soudé un câble sur chaque cosse pour rejoindre la douille de l'ampoule et souder dessus. Ainsi on alimente l'ampoule en parallèle du dégivrage. Chaque fil a été caché dans le joint de la lunette arr. Depuis (6 ans) plus de problème. La résistance de lunette arr ne "laisse" pas passer suffisamment  d'intensité.
Pipingland
MessageSujet: Re: Feu stop haut qui marche pas   Dim 4 Juin 2017 - 12:44
Merci pour le truc.
» probleme feu stop 320 s
» L'IRISH COB ! Haut en couleur !
» 10 km marche 15/11 au semi marathon de Normandie
» la marche à tozeur en tunisie
» Gourmes+croûtes,fièvre,difficulté marche S.O.S
