 changement pompe a eau defender
lerat
MessageSujet: changement pompe a eau defender    Jeu 1 Juin 2017 - 13:27
y aurais-t-il un tuto sur comment démonter et remonter ça pompe à eau sur un defender TD5.
C'est une opération compliquer ou relativement faisable Question Question
si vous avez des infos super
merci bonne journée
MessageSujet: Re: changement pompe a eau defender    Jeu 1 Juin 2017 - 15:34
Rien d'insurmontable mais pas facile à sortir , elle vient en butée sur le carter du filtre centrifuge.
https://www.youtube.com/watch?v=MnMNKTgOaC8
lerat
MessageSujet: Re: changement pompe a eau defender    Ven 2 Juin 2017 - 5:50
Merci reivax22 Very Happy
le problème est que je la change tous les deux ans ,y aurait-il une marque de pompe plus résistante que les autres ,ou bien une référence, y a bien un constructeur qui fait des pompes costaud pour les gars qui font des raids ou bien de la compète scratch
Donc si quelqu’un a une marque ou une réf je suis preneur merci à vous et bonne journée
lerat
MessageSujet: Re: changement pompe a eau defender    Ven 9 Juin 2017 - 12:51
bon Bein!!!!!!!! j' ais pris la marque AIRTEX
SALUT Wink Wink
lerat
MessageSujet: Re: changement pompe a eau defender    Mar 13 Juin 2017 - 13:21
non OPTIMAL
» Changement pompe a eau et pastille de desablage
» Suite à changement cylindre piston sur 125
» demarre plus après changement de réservoir
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
