 Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi
MessageSujet: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Ven 2 Juin 2017 - 14:35
What a Face
Mon 110 (300tdi) est tombé en panne sur la route, il calait à l'accélération et tournait rond au ralentit, tous les symptômes d'un moteur qui se désamorce dû à une prise d'air ou d'une pompe de gavage hs,
Je ne trouve aucune fuite de GO, je change la pompe de gavage sans résultat
je vérifie l'arrivée du GO au filtre : Rien (MAIS LE MOTEUR TOURNE AU RALENTIT sans aucune goûte de GO puisque mon filtre est déconnecté)
La jauge de GO m'indiquait 1/4 du réservoir présent (elle à toujours été juste)
Ne trouvant rien je rajoute 10 litres de GO par désespoir et là le moteur fonctionne et prends ses tours !!!!
J'ai trouvé la panne : panne sèche !! ma jauge n'est plus juste (du jour au lendemain sans explication réelle), j'ai vidé le réservoir, il ne restait que les 10 litres rajoutés
Par contre, j'ai essayer (une fois le plein fait) de déconnecter à nouveau toutes les arrivées de GO, et le MOTEUR TOURNE nickel au ralentit (il cale dés que j’accélère), ce que je ne comprends pas c'est COMMENT il peut tourner sans GO.... ça ressemble à une auto alimentation
Je précise qu'il n'a aucune fumée, aucune trace d'huile dans les durites (turbo, inteco....) et qu'il ne consomme PAS d'huile scratch scratch
Comment c'est possible ce truc ? il y a un système de récupération de vapeurs quelque part ou un truc comme ça ? (mon 110 est un modèle militaire à l'origine)
J'ai beau chercher je ne trouve pas d'explication aux deux points :
Pourquoi la jauge est elle faussée du jour au lendemain
et
Comment il tourne sans GO et sans bouffer d'huile !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Ven 2 Juin 2017 - 20:39
il tourne sur le go présent dans la pompe,en insistant un peu tu supprimerais le go qui lubrifié la pompe à injection et elle grimpera...on la déjà constaté sur le disco du prés...
Pour ta jauge...la loi de Murphy ? Laughing
MessageSujet: Re: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Sam 3 Juin 2017 - 15:29
C'est ce que je pensais au début mais en déconnectant tous les injecteurs il tourne toujours, il ne ratatouille même pas !!!!
Et surtout il ne bouffe pas d'huile.....
Masculin Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Dim 4 Juin 2017 - 10:15
T'as trouvé le mouvement perpétuel, un moulbif qui tourne sans carburant, fait breveter, les constructeurs vont être intéressés, moins les Cies pétrolières !!!
Et puis tu risques rien avec les radars lol!
OK je sors
JP
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Sam 29 Juil 2017 - 10:51
désolé je viens de voir ton poste
ça met arrivé
j'ai fait 10 borne au ralentie à cause de ce problème
solution
tu as une mère dans ton réservoir.
débranche tes connexion d'alimentation et de retour de gasoil
passe un coup de soufflette dans tes tuyaux
tu verras de la mayonnaise sortir
profit aussi pour nettoyer ton préfiltre.
et wroom
MessageSujet: Re: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Sam 29 Juil 2017 - 21:09
ça met arrivé
solution
et wroom
J'avais essayé, mais tout est quasi neuf y compris le réservoir.... désormais il roule parfaitement mais je ne comprends toujours pas comment il roulait sans aucune goute de GO et sans consommer d'huile..... J'ai LE Land !!!!
Masculin Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Dim 30 Juil 2017 - 9:38
Il s'alimentait peu être avec tes retour de gasoil
MessageSujet: Re: Je n'y comprends rien... Casse tête pour spécialistes Tdi   Dim 30 Juil 2017 - 14:13
