 Disco 1 200 tdi ou 300 tdi
reder
Véhicule(s) : Disco 1 et Disco 2, Def 90 ,Mustang Fastback 67
MessageSujet: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Sam 24 Juin 2017 - 8:19
Bonjour a tous
j hesite entre un 200 tdi et un 300 tdi
quels sont les + ou / et les défauts du 300 par rapport au 200 ?
a vous lire merci !
Masculin Nombre de messages : 1405
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Sam 24 Juin 2017 - 15:35
Les deux sont sensiblement identiques, le 300 a un diamètre de vilebrequin plus gros d'ou un gain de couple après l'entretien du 300 est un peu plus élevé , mais le 200 est plus facile a booster a cause de l'emplacement du turbo (molette de réglage très accessible) pour le 300 elle est en dessous une vrai merde, les pompes a eau sont differentes autrement les deux sont de super moteur vraiment increvable et démarrant dans toutes les conditions , le 200 n'as même pas besoin de bougies de préchauffage pour démarrer , après a toi de voir.
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Dim 25 Juin 2017 - 9:10
à bien y réfléchir...sans aucune hésitation...un...
VM2 évidemment !
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Dim 25 Juin 2017 - 13:12
Au delà des moteurs qui sont kif-kif , des 24 cannelures dans les ponts c'est mieux.
Donc 300tdi mais avec la pompe 100% méca.
reder
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Lun 26 Juin 2017 - 13:52
petite question
j ai un Disco, le moteur de 200 tdi n a que 150 000 , mais la caisse est fatiguée et j ai peut etre trouvé une caisse saine de 300 tdi sans moteur
est ce qu on peut mettre le moteur du 200 tdi dans une caisse ou il y avait un 300 tdi ???
Ludowic
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Lun 26 Juin 2017 - 14:26
Ce n'est pas les même fixations du moteur.
No
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Lun 26 Juin 2017 - 14:46
Vu que tu as le 200tdi donneur , tu peux prendre les cotes précises pour replacer les encrages sur le chassis du 300.
Ou alors tu ne changes que la coque (caisse) et conserves ton chassis.
reder
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Lun 26 Juin 2017 - 15:37
ok merci , je regarde !!
bb51
Masculin Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Disco 1 200 tdi ou 300 tdi   Lun 26 Juin 2017 - 15:41
No
et aussi le support de boite la traverse n est pas la même ....... je crois c'est à cause de la r380
http://bb514x4.forumactif.org
» DISCO a trouvé sa copine
» Allez les disco
» Sophie Marceau et Robert Hossein en tournage au Havre...
» Il me faut cet éclairage, trop beau... [Halo laser au sol]
» Soirée disco à Gandrange
