 Modif échappement TD5 qui remonte dans la benne arrière
lerat
MessageSujet: Modif échappement TD5 qui remonte dans la benne arrière    Mar 4 Juil 2017 - 6:02
Bonjour à tous:cheers: cheers cheers cheers
Quelqu’un aurai déjà vue cette modification   sur un 110 TD5 CREW CAB un échappement qui remonte dans la benne arrière
J’aimerais faire cette modif
1er question es ce que je vais perdre en puissance ou autre study
2 faut il faire passer le tuyau d’échappement dessus ou dessous le chassie scratch
3 et es ce que je passe au contrôle technique
par avance merci a vous
MessageSujet: Re: Modif échappement TD5 qui remonte dans la benne arrière    Mer 5 Juil 2017 - 0:15
Jamais vu j'arrive pas trouver sur le Net des photos non plus si tu as des photos !
MessageSujet: Re: Modif échappement TD5 qui remonte dans la benne arrière    Sam 29 Juil 2017 - 21:13
Jamais vu non plus, mais petite question, pourquoi tu veux qu'il remonte dans ta benne et pas juste sur l'aile ? What a Face
MessageSujet: Re: Modif échappement TD5 qui remonte dans la benne arrière    Dim 30 Juil 2017 - 1:47
VU!
Tu fait "land rover stack exhaust" et ça déboule!
Pour tous les truc délire ou chelou, me consulter geek
En series, facile à faire et devant c'est pas mal aussi:
A priori en UK un gars dit que tant que le système d'échappement ne peut pas bruler un piéton ça passe au MOT.
En France certains camions sont gréé comme ça, pourquoi pas certains 4x4!?
