 pompe de gavage def 110 td5
Masculin Nombre de messages : 1638
Véhicule(s) : Disco 2 td5
MessageSujet: pompe de gavage def 110 td5    Ven 7 Juil 2017 - 15:18
j'ai décider de nettoyer ma pompe de gavage car elle était bruyante et ne s'éteint pas. Le démontage c'est bien passer mais comme un idiots j'ai pas pris en photo la disposition des durites d'arriver et de départ. Quelqu'un peut m'aider ? De gauche à droite je crois que c'est gris,vert bleu et noir . Mais il ne démarre pas . Y a t il un moyen d'amorcer ou c'est automatique ? Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 1146
MessageSujet: Re: pompe de gavage def 110 td5    Ven 7 Juil 2017 - 17:46
study mets le contact sans démarrer , coupe le contact , le tout cinq fois de suite et il va redémarrer
MessageSujet: Re: pompe de gavage def 110 td5    Ven 7 Juil 2017 - 17:48
Super merci j'essaie ça tout de suite
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 489
MessageSujet: Re: pompe de gavage def 110 td5    Ven 7 Juil 2017 - 17:50
Pour l'amorçage du circuit il y a une procédure à suivre dans le manuel d'utilisateur, il faut jouer avec la position de la clé de contact à plusieurs reprise et en fonction d'un temps bien déterminé.
Pour le reste je ne pourrai pas t'aider Wink.
MessageSujet: Re: pompe de gavage def 110 td5    Ven 7 Juil 2017 - 18:04
Ça y est il tourne à nouveau mais la pompe continue de tourner scratch
MessageSujet: Re: pompe de gavage def 110 td5    Ven 7 Juil 2017 - 18:31
Laughing c'est normal que la pompe tourne Wink tu veux dire qu'elle siffle en continue Rolling Eyes si c'est le cas cela veut dire que les filtres sur le corps de pompe sont colmatés , ou , que ton réservoir est contaminé, là il faudra ajouter un aditif anti bactérie dans le réservoir
MessageSujet: Re: pompe de gavage def 110 td5    Ven 7 Juil 2017 - 19:06
Ah ok , elle ne siffle pas et elle tourne bien . Elle était un peu sale mais pas grand chose et au moins elle est propre . Merci beaucoup pour ton aide.
Tom-def
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: pompe de gavage def 110 td5    Sam 12 Aoû 2017 - 20:12
Pour la procedure de purge , quand tu changes le filtre par exemple,
Tu mets le contact sans demarrer
Et tu enfonces cinq fois d affilé la pedale d accelerateur
Le voyant moteur vas s allumer et tu entendras la pompe qui vas fonctionner plusieurs fois pour purger (env pendant 5mn)
» pièces pompe à injection et gavage
» Discovery en mode sans echec!!
» pigeon ramier
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
