 def 110 Bloc compteur pas d'indicateur de vitesse
denis C
Véhicule(s) : Land 110 TD5
MessageSujet: def 110 Bloc compteur pas d'indicateur de vitesse    Dim 23 Juil 2017 - 20:09
Bonjour
Je viens de faire un échange moteur sur mon DEF 110 TD5
Le nouveau (144000m) moteur fonctionne super bien.
J'y ai adapté la pompe du compresseur de la clim, ôté une poulie,
J'ai gardé le faisceau de l'ancien moteur.
Mais, petit souci après recharge su la batterie (...) :
- Le fusible 14 a pété (je l'ai changé),
en lien ou pas avec cela :
- Je n'ai plus d'affichage de la vitesse au compteur (le Nanocom non plus. Il lis les tours moteur sur l'ECU, mais pas la vitesse).
- et plus d'affichage de la temperature moteur (le nanocom lis la temp liquide de refroidissement)
Tous les fusibles sont ok
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: def 110 Bloc compteur pas d'indicateur de vitesse    Jeu 27 Juil 2017 - 17:56
tu as surement oublier de brancher ton capteur de vitesse ,au culs de ta boite de transfère
ça met arriver quant j'ai changer mon embrayage
Tom-def
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: def 110 Bloc compteur pas d'indicateur de vitesse    Sam 5 Aoû 2017 - 19:26
Cela vient de ton probleme de batterie qui ne se charge plus ou qui est trop faible du coup la gestion moteur envoie le peu de courant dispo vers l ecu pour faire tourner le moteur et shunte des elements comme le compteur les jauges ect...
cela m est arrive avec le mien quand j ai oublie une manip avec ma double batterie j etais sur l auxiliaire qui ne recevait pas la charge du moteur et se dechargait petit a petit et j ai perdu les memes indications que toi ( sans que le voyant ne s allume car l alternateur debitait bien sur la batterie principale qui etait pas connectee au reseau du 4x4)
denis C
MessageSujet: ECU   Mar 8 Aoû 2017 - 11:42
merci pour ton message
L'ECU me semble en effet à l'origine du souci
J'ai vérifié la prise du capteur de vitesse sur la boite, il est bien branché
La direction assistée fonctionne mal, comme si l'ECU ne traitait pas les informations du capteur de vitesse.
Par contre le capteur de roue de l'ABS (?) renvoie bien l'info que la voiture est en mouvement, ce qui amorce l'assistance de direction, mais ne l'ajuste pas à la vitesse..
Je n'ai pas non plus d'indication de temperature d'huile
Ce sont des dysfonctionnements assez distincts dans les fusible ? et les relais ?
Si j'isole cette donnée, il reste l'ECU...
Tom-def
MessageSujet: Re: def 110 Bloc compteur pas d'indicateur de vitesse    Jeu 10 Aoû 2017 - 12:37
Sur un 110 td5 ta direction n as rien a voir avec l electricite si elle deconne regarde plutot du cote de ta courroie accessoire si est elle bien tendue... si elle patine cela expliquerait le souci de direction et aussi le souci d un alternateur qui debite pas assez et donc sans assez de jus la gestion electronique ne fait pas marcher des elements secondaires comme les sondes et indicateur de vitesse au profit de l injection pour faire tourner le moteur
denis C
MessageSujet: courroie   Dim 13 Aoû 2017 - 23:36
Merci Tom Def pour l'idée
J'ai ajouté un compresseur de clim, donc ôté la poulie qui se trouvait à la place et changé la courroie pour une plus longue.
J'ai par chance acheté une poulie de tension neuve (pas encore montée). La courroie fait un drôle de bruit.
J'ai mesuré le courant débité par la génératrice, au ralenti, c'est pas super...et la courroie fait un petit bruit
Je trouve donc que ton idée est très judicieuse.
Tom-def
MessageSujet: Re: def 110 Bloc compteur pas d'indicateur de vitesse    Dim 13 Aoû 2017 - 23:44
Il y a 3 ou 4 courroies differentes en fonction des option (clim ,ace, ect... ) a toi de commander le modele qui vas avec ce que tu as sur ton def
» bloc compteur compte tour
» planetis- AX 14 TZS 1ère main[photos]
» racheter un bloc compteur polar CS100 ?
» Choix shifter XT ou XTR ?
» Remplacant de t05 FX
