 pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6
Masculin Nombre de messages : 1673
MessageSujet: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Sam 29 Juil 2017 - 9:42
besoin d'aide
sur mon disco 300 " sans abs" j'ai remplacer mon maître cylindre par un neuf
depuis quelque jour ma pédale s'enfonce à font quant je veux freiner affraid
cela dépend si je suis en descente ou en monté ou si je braque
il arrive que ça bloque même quant je freine en roulant
heureusement que le disco à un super frein moteur
quant j'ai remplacer mon maître cylindre j'ai pourtant pris soin d'y allez doucement en manœuvre pour évité de le flingué pour la purge.
la pédale n'est pas élastique ni fuyante
en appuyant à font ça freine comme même un peut scratch
j'ai un flexible avant à changer
ça pourrais peut être venir de  là ?
"problème récurant sur les 205 sur l'arrière ou le flexible se détruit de l’intérieure et fait clapet"
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Sam 29 Juil 2017 - 11:05
oups j'ai oublier de dire que ma pompe à vide est neuve
Masculin Nombre de messages : 1349
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Sam 29 Juil 2017 - 12:23
Bienvenue au club !!!
L'année dernière j'ai changé les disques AV et plaquettes en Brembo, les pistons coulissent parfaitement et les pistons sont en inox.
Cette année avant de partir en vacances j'ai changé la pompe à vide qui fuyait par le couvercle.
Pendant les vacances en quittant un stationnement en très forte pente je me suis retrouvé sans assistance et j'ai vu le mur venir vite, et depuis ne l'a pas refait, mais freinage sans mordant (sauf une fois tous les 100 coups de frein).
Je viens de changer le maitre cylindre et le mastervac sans aucune différence de fonctionnement. Purge (deux fois) en pression d'air dans le bocal (0.5 Kg), toujours pas de mordant sauf en marche AR ou là ça attaque dès le pied sur la pédale...
Cherche un désenvouteur !!!
JP
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Sam 29 Juil 2017 - 16:23
JP
ça ne me fait pas avancer le shmilliliblique merci de ta compassion
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Dim 30 Juil 2017 - 14:14
quelqu'un aurait une idée de mon problème ?
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Sam 12 Aoû 2017 - 15:33
j'ai trouvé un étrier grippé sur l'avant côté chauffeur
apparemment il fuit un peu
la peinture de ma plaquette " neuve "à fondu complètement affraid
voila ma conclusion
mon étrier grippe
ce qui fait chauffé le liquide qui se met en ébullition
donc plus de frein
à froid et moteur arrêté mon maître cylindre fonctionne parfaitement
donc prochain travaille remplacement des 2 étriers avant et remplacement des plaquettes .
question
faut il que je remplace le répartiteur?
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Sam 12 Aoû 2017 - 15:39
Pourquoi changer les étriers ??? Changer les joints et les pistons devraient suffire, profites en pour monter des pistons inox pour pas beaucoup plus cher et ne pas y revenir.
Et pour te faciliter la tâche de sortir les pistons, avant de déposer, l'étrier ôte les plaquettes et met deux bouts de tôle d'épaisseur semblable à la tôle seule des plaquettes faces aux pistons et appui sur la pédale jusqu'au contact. Il te sera facile de sortir les pistons à la pince une fois l'étrier démonté et ouvert (attention au joint).
Attention pour les joints de pistons ne pas prendre du Shitparts, tu auras de grandes difficultés à monter les bagues métal de protection des joints cache poussières leur diamètre est trop grand.
JP
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Dim 13 Aoû 2017 - 7:51
JP
merci pour le conseille
les étriers sont déjà commander "modèle AP Lockeed" comme l'origine
c'est vrais que le prix des kit n'est pas chère
mais je n'avais pas envie de m'embêter à les refaire
il ont plus de 350 000 km donc remplacement
si j'ai le temps je les remettrais en état
scratch ça me fait pensé que j'ai déjà une pompe à injection + un turbo à retaper
merci pour l'info
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Dim 20 Aoû 2017 - 2:53
J'ai replacé mes 2 étriers avant
J'avais bien un côté de grippé sur celui coté chauffeur
La plaquette à changer de couleur
Hiere j'ai remplacé les étriers + plaquettes + flexible
J'ai fait une bonne purge
Reste à voire si sa fonctionne
Ludowic
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Mar 3 Oct 2017 - 16:35
Coucou les amis,
Alors voila,
j'ai sur mon 109, des problèmes de freins.... je l'ai laissé longtemps arrêté et maintenant que je veux rouler ben ça déconne!
Pédale molle donc je purge... ok ça va bien. ça freine... je mets le moteur en marche... plus de freins....
Je change le maitre cylindre (occas) et mastervrac.
Je re-purge, ok, ça va. je fais 10m plus de freins... je recommence la purge et ça tiens...1min .... après plus de freins...
Donc après 10 purges, 30min, et 4 bières, j'ai jeté l'éponge....
Une idée SVP scratch No scratch No
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Mar 3 Oct 2017 - 19:04
Dans un cas comme ça, 3 pinces à flexible et tu appuies sur la pédale, si c'est dur et que ça le reste, ça élimine déjà le maitre cylindre.
Retirer la pince AR et recommencer la manœuvre, si c'est correct c'est que c'est l'AV, si ça s'enfonce c'est l'AR.
Remettre la pince et ôter une des 2 pinces AV, recommencer la manœuvre etc...
Ça permet de localiser le problème.
La purge des roues AV se fait cylindres totalement rentrés, excentrique libres, perso je fait avec un serre joint sur les mâchoires, tambour ôté.
Il y a de fortes chances que les excentriques soient mal réglés et/ou que les mâchoires ne soient pas au bon endroit et de ce faite échappent l'excentrique, surtout à l'AR où il y a une mâchoire vers l' AV et une vers l' AR et ce ne sont pas les mêmes !!!
J'ai même vu récemment un 109 inréglable avec à l'AR D deux machoires AR coté AV et à l'AR G deux mâchoires coté AR....
JP
Ludowic
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Mar 3 Oct 2017 - 20:38
Merci pour ta réponse.
J'ai oublié de préciser qu'à l'avant j'ai des disques. A l'arr un pont Salisbury.
Je vais regarder l'histoire des mâchoires. Ça m'intrigue.
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Mar 3 Oct 2017 - 21:13
tu fait ta purge à la pédale ou avec un système à pression
j'utilise ça
http://www.paddockspares.com/one-man-brake-bleeder-hose-kit.html
ça se branche sur une roue de secoure à 1 bar maxi
 il marque 1.4 bar j'ai pété un réservoir "britpork" à 1.4b scratch
c'est bien pratique
il y en a à la vente au alentour de 15€
il y a plein de tuto en vidéo sur youtube qui explique le fondtionnement
Ludowic
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Mar 3 Oct 2017 - 22:12
J'ai oublié de préciser qu'à l'avant j'ai des étriers.
J'ai un système de purge qui utilise le principe venturi.
Ça m'a gonflé, j'ai embauché mon beau-père et on le fait à l'ancienne. Ça n'a rien changé.
Merci de ton aide
À oui, c'est un 300tdi avec pompe a dépression de 300...
J'espère que ça ne change rien....
MessageSujet: Re: pédale de frein qui s'enfonce 1 coups sur 6   Mer 4 Oct 2017 - 18:32
Merci de ton aide
si ta pompe ne fonctionnerais pas bien
ta pédale serais dur
après je ne voit pas d’où viens ton problème scratch
