 frein arriere
boiseux
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 6:47
Avez vous déjà vu ça ?
On a voulu changer disques/plaquettes arrieres de mon def.
On est tombé là dessus... Suspect
La plaquette intérieur bouge, l'autre est"monte" à cheval sur le disque ...Bref ce montage c'est n'importe quoi
Le moyeu n'a jamais été démonté l'écrou est nickel, alors qu'à l'avant il a été massacré au burin.
Donc le disc est d'origine soit 203 milles KM.
Une question, les "bosses" que l'on voit entre le disc est le moyeu, est une entretoise bien rouillé, ou en fonderie ??
J'avais commandé les discs mais y a rien avec ..
Bref ça craint, Comme je ne sias pas quoi monté la dedans le def est au garage ...
Il n'n'existe aucune video ou reportag photo concernant les freins ar dommage, ça m'aurait bien aidé.
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 489
MessageSujet: Re: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 9:43
l'entretoise c'est peut être ton piston, qui maintenant qu'il doit être tout rouillé ne rentre pas dans son logement.
MessageSujet: Re: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 13:05
affraid ça sale dur encore dans les vosges
boiseux
MessageSujet: Re: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 13:19
d.vincent non non je parle des bossages que lon voit en bas du disc entre le moyeu et le disc ..
thierry ouais mais le pire c'est le montage tu as déjà vu ça ça craint quand même ..
Le contrôle tech n'a rien vu
d.vincent567
MessageSujet: Re: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 13:25
C'est de la fonderie, en fait si je dis pas de bêtises il s'agit du moyeux. Je pense que tu risque de bien galérer pour décoller le disque du moyeux :S.
Après au contrôle technique c'est des fois difficile à voir avec les protections de disque, la boue etc...
boiseux
MessageSujet: Re: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 15:46
c'est ce que je pense n'étant pas trop équipé j'ai refilé le bébé au garage geek
je prendrais une photo après pour voir à quoi ça ressemble ..
MessageSujet: Re: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 18:20
Ça fait longtemps que tu l à acheté? , heureusement que tu ne l à pas passé pour vente , car si l acheteur avait vu cela je pense que le contrôleur aurait eu une bonne mise à pied pour faute professionnelle,  ce n est quand même pas normal No
boiseux
MessageSujet: Re: frein arriere   Mar 8 Aoû 2017 - 18:55
tu m'étonnes ça va faire trois ans quand même ça passe vite ....
Masculin Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: frein arriere   Mer 9 Aoû 2017 - 18:55
Sûr que ce n'est pas le montage idéal, mais les axes des plaquettes sont là pour les empêcher de sortir, y'a du jeu entre l'axe et le trou, et les extrémités des plaquettes sont en contact avec l'étrier qui forme butée, donc pas grand risque...
Je te conseille de tout démonter, d'ouvrir l'étrier en deux parties, (attention au joint) de sortir les pistons qui doivent dans un triste état à voir le reste (encore connectés à l'hydraulique) en ôtant les plaquettes et en insérant une cale de chaque côté du disque de l'épaisseur d'une plaquette sans le ferodo, et d'appuyer sur la pédale de frein pour sortir un max les pistons, et de changer les joints, il existe des pistons inox que je te conseille vivement.
JP
MessageSujet: Re: frein arriere   Mer 9 Aoû 2017 - 22:05
De mon avis c'est pas le bon montage,soit pas les bonnes plaquettes,soit pas les bon axes,je fait une photo demain
MessageSujet: Re: frein arriere   Mer 9 Aoû 2017 - 22:30
boiseux
MessageSujet: Re: frein arriere   Jeu 10 Aoû 2017 - 6:55
bzhland Je ne suis pas équipé pour bricoler tout ça, mais je retiens l'info merci.
macgyver/lorangerover; c'est pas les bonnes effectivement les deuxième sont les bonnes, mais il manque des "trucs" pour les fixer
elles tiennent comment ??
Il n'y a rien dans la boîte !!
merci pour vos infos
boiseux
MessageSujet: Re: frein arriere   Dim 27 Aoû 2017 - 7:13
J'ai recuperé le def avec des freins neufs.. ça freine pas beaucoup mieux mais là il ne fout pas le camp à gauche c'est déjà ça geek
je ferai des photos à l'occas là pas le temps !!!! mais en gros c'est le même montage avec des goupilles plus grosses ..
ha si il y avait un piston completement grippé, je ne sais pas si je vais mettre des inox, je vais peut-être le vendre pour prendre
un 110 à suivre ...
et du coup il me reste des piéces que j'ai mis sur le boncoin si vous êtes interessé n'hésitez pas ..
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1180042407.htm?ca=15_s
merci pour vos infos.
frein arriere
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» frein arriere sur guidon
» reglage frein arriere
» COMMENT CHANGER DISQUE FREIN ARRIERE
» probleme frein arriere
