 a quoi cela sert ?
abbayep
Véhicule(s) : range rover
MessageSujet: a quoi cela sert ?   Mer 30 Aoû 2017 - 17:06
Salut tout l'monde cheers
deux petites question concernant un RR 2.5 l td de 1992 que je remet en route:
derrière le pont avant à droite du nez de pont j'ai une sorte de grosse roulette qui vient tout près de la barre stabilisatrice. ca sert à quoi Question Question
et au milieu du pont arrière il y a un gros "amortisseur central" est ce que je peux le supprimer Question Question
le RR est prévu pour faire du tout terrain donc je cherche à améliorer les débattements.
MessageSujet: Re: a quoi cela sert ?   Jeu 31 Aoû 2017 - 6:28
C'est un absorbeur de vibrations ... La masse est montée sur un silentbloc de support moteur de V8 et si il y a un cable c'est pour éviter qu'il ne se barre au cas ou le sb casse .
Masculin Nombre de messages : 1310
MessageSujet: Re: a quoi cela sert ?   Jeu 31 Aoû 2017 - 9:26
Au centre du pont AR c'est un compensateur de charge, donc tu peux le virer sans problème.
JP
abbayep
MessageSujet: Re: a quoi cela sert ?   Jeu 31 Aoû 2017 - 21:45
cheers cheers cheers
merci pour vos réponses;
je passe le CT et après je vire ... geek pour simplifier et gagner un peu en débattement.
a quoi cela sert ?
