 blocage différentiel
Maxim
Masculin Nombre de messages : 21
Véhicule(s) : land 110 200Tdi
MessageSujet: blocage différentiel    Ven 1 Sep 2017 - 9:12
salut à vous
je me posais une question à propos de l'action du blocage de différentiel.
je voulais savoir sur mon Land (110 2.5l td de 1989) quand je met la position "diff Lock" quel différentiel était bloqué ? juste le central ou l'ensemble des 4 roues ?
et est ce que sur les 110 de 89 le 4x4 est permanent ou on peut le basculer en 4x2 ?
merci à vous
Véhicule(s) : Disco 2 td5
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Ven 1 Sep 2017 - 9:14
pour le diff lock c'est seulement pour le central et ton 110 est en 4x4 permanent si je ne me trompe pas
Maxim
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Ven 1 Sep 2017 - 10:44
ok merci mais du-coup quel est l'intérêt de bloquer que le central et non les 4 roues ? quand on est dans la mélasse ne vaut il pas mieux que les 4 soient bloquées pour mieux ce dégager ?
il existe des systèmes pour bloquer les 4 ?
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Ven 1 Sep 2017 - 12:15
Pour les roues il y a le système ARB .
bb51
Masculin Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Ven 1 Sep 2017 - 19:26
bloquer le central permet de faire passer la puissance de l'avant vers l'arrière ou inversement
exemple si l'avant est en l'air il reçoit toute la puissance et les roues arrières ne tournent plus en mettant le blocage une partie repasse sur l'arrière
imagine tu casses ta transmission arrière tu restes sur place après avoir démonté ta transmission cassée tu mets ton blocage et tu avances
après le même principe pour les roues soit ARB ou true trac ou detroit locker
suis je clair ?
moi perso j'ai donc le blocage central
                               ARB avant / arrière
                               pneu 900x16 (92 cms de haut)
donc tout et malgré cela il y a des endroits ou je bloque
je vous laisse tirer les conclusions
http://bb514x4.forumactif.org
Masculin Nombre de messages : 6597
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Ven 1 Sep 2017 - 19:47
Oui
Juste le différentiel central .
C'est un permanent et d’ailleurs cela fait parti d'un des gros avantages du Land à l'époque ...
Si je peux me le permettre , vas voir une vidéo sur youtube comment ça fonctionne Wink
Masculin Nombre de messages : 2701
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Ven 1 Sep 2017 - 20:23
Il faut savoir ce que tu veux faire avec ton camion, pour monter un trottoir, le diff et largement suffisant.
Si tu veux faire du hard,........................ c'est différent
yvon dacquay
Masculin Nombre de messages : 73
MessageSujet: différentiel de la boite de transfert   Ven 1 Sep 2017 - 23:14
Bonsoir,
le differentiel de la boite de transfert permet de repartir la puissance sur les deux ponts moteur. Dans le cas du defender la repartition est 49% sur le pont avant et 51 % sur le pont arriere. Le levier ( dif lock) est positionné sur la droite .
Cette repatition est variable en fonction de l'adhérence du terrain et le pourcentage de puissance est variable suivant le terrain : 99% avaant 1% arriere ou inverse pour que le vehicule puisse progresser. Il est bien evident que si un pont se met a patiner toute la puissance va au plus facile c'est a dire vers le pont qui patine donc 100%. Le vehicule ne progresse plus.
Quand je bloque le differentiel de boite de transfert (levier vers la gauche et allumage du voyant orange sur tableau de bord) je reparti la puissance sur les deux ponts de manière egale a savoir 50% sur avant et 50% sur arriere.
Exemple :Si le pont avant patine le pont arriere pousse et inversement si l'arriere patine le pont avant tire et l 'obstacle es t passe.
Pour info on peut bloquer ou debloquer le differentiel en roulant sans débrayer.
Il suffit de basculer le levier de gauche a droite ou inverse. L'allumage du voyant indique que celui ci est verrouillé. Donc en résumé ce différentiel longitudinalement , il n'empeche pas le vehicule de tourner seul le rayon de braquage est augmenté.
Cordialement
Yvon
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Sam 2 Sep 2017 - 7:30
Tant que tu n'auras pas compris le fonctionnement d'un différentiel ( ce qui est fondamental pour comprendre son véhicules et le franchissement ) tu ne peux pas progresser en TT Wink
https://youtu.be/Gno73kSHlGs
Maxim
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Sam 2 Sep 2017 - 8:52
ok super pour les conseils précis. Merci les gars ! :)
a terme je pense que j'installerai le système ARB pour les 4 roues mais déjà en l'état je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Sam 2 Sep 2017 - 10:11
Les blocs c'est pour les tricheurs!
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Sam 2 Sep 2017 - 13:34
cheers  MERCIIIIIIIIII Oliv' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lol
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Sam 2 Sep 2017 - 13:36
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Sam 2 Sep 2017 - 16:46
Mettre 4 pneus TT l'est aussi
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Dim 3 Sep 2017 - 5:45
Le premier qui bloque et qui a des pneus tt une tapette .
Si vous me cherchez je. Suis déjà dehors . Lol
Maxim
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Dim 3 Sep 2017 - 17:25
ah mince bas je risque de perdre alors ! mais je suis débutant ! :)
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Dim 3 Sep 2017 - 19:25
Il n'y a pas plus de perdant que de gagnant .... Il y a avant tout des mecs qui se font plaisir cheers
Découvre ton Land tel qu'il est . Tu découvriras un véhicule d'origine terriblement efficace et surtout tu vas apprendre à connaitre ses réactions ... Lui coller un bloc d'entré de jeu à mon avis c'est une connerie mais ...... c'est toi qui voye What a Face
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Dim 3 Sep 2017 - 19:38
D accord avec loran découvre ton véhicule avant comme ça
Maxim
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Dim 3 Sep 2017 - 20:29
ah oui oui, entièrement d'accord avec vous en plus la progression ne sera que mieux :)
de toute façon je n'ai pas de sous pour ça, il y a plein d'autres points à remettre en état avant pour préparer le grand raid :)
bb51
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Mer 6 Sep 2017 - 19:18
je suis d'accord sur le fait de bien connaître son 4x4 et de savoir ce que l'on veut faire avec
cas vécut
un 4x4 pas préparé a la moindre petite difficulté bloque tout le monde
resultat on tire le 4x4 sur toute la sortie
ce qui n'est pas drôle pour celui qui tire et celui qui est tiré
A chacun sa randonné par chez nous pas le choix d'ailleurs il faut se déplacer
moi je vais dans la foret ardennaise ou Verdun et si tu n'as pas de préparation reste chez toi car tu ne t'amuseras pas
je sais que je vais avoir des retours négatifs mais vive le débat
MessageSujet: Re: blocage différentiel    Jeu 7 Sep 2017 - 13:47
Entièrement d'accord avec Laurent et seb, de plus un (ou deux) bloc de pont à 100% (type ARB ou autres) mal utilisé va non seulement te faire casser de la mécanique régulièrement mais en plus pourra mettre ton Land sur le toit.... alors que bien utilisé tu sauvegardes ta mécanique, tu multiplies les chances de franchir une difficulté forte sans t’empêcher avant de l'enclencher d'essayer de passer uniquement avec le central
Il existe également des techniques de pilotage (2) pour contrer en partie le manque de blocage de pont et repousser les capacités d'un Land d'origine
Bref commence par aller aux limites de ton 4x4 d’origine, puis commence à l'équiper doucement si besoin, mais tu verras que juste avec des pneus adaptés c'est déjà une arme de guerre What a Face
» blocage différentiel sur land rover
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» Blocage différentiel 421
» blocage de différentiel ... bloqué
» probleme de blocage de différentiel....
