 premier contact !
nsonenie
Véhicule(s) : defender 110 300 tdi
MessageSujet: premier contact !   Ven 29 Sep 2017 - 17:04
bonjour a tous je suis nouveau dans le groupe et proprietaire d'un defender 110 300 tdi je vie au gabon je fait beaucoup de piste et des aventure a travers mon beau pays equatoriale jaimerai pouvoir partager mes experiences ici aussi apprendre bien sur sur nos landy !!
Masculin Nombre de messages : 4606
MessageSujet: Re: premier contact !   Ven 29 Sep 2017 - 17:47
Salut à toi et bienvenu, tu n à pas de de to vehicule
MessageSujet: Re: premier contact !   Ven 29 Sep 2017 - 18:20
tu as l'avantage d'avoir du soleil presque toute l'année geek
MessageSujet: Re: premier contact !   Ven 29 Sep 2017 - 19:30
 au
nsonenie
MessageSujet: Re: premier contact !   Ven 29 Sep 2017 - 19:57
Si si j'ai des photo mais je sais pas comment les attacher au message je suis sur mon Android
MessageSujet: Re: premier contact !   Ven 29 Sep 2017 - 20:11
cheers    AU
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 8:45
Bienvenue sur le forum
nsonenie
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 11:34
Merci a tous alors j'ai un soucis sur mon def 110 300 tdi le pédale d'embrayage est descendu au plancher et j'ai plus rien ! Que faire ? Émetteur récepteur ou disc d'embrayage ? Aidez moi et aussi j'aimerai mettre des photos mais j'ai pas longlet
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 13:56
Voir niveau du lockeed, si normal, peut être la fourchette qui est cassée ou passée au travers de la rotule, panne courante...
Si bas, voir d'abord le récepteur, attention ne pas tirer dessus une fois les vis retirées, maintient la tige de poussée avec une pince à longs becs sinon le clip de maintient sur la fourchette va se barrer et tu es quasiment bon à ôter les boites pour le refixer....
JP
nsonenie
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 14:36
Merci jp je vais essayer sa du coup et je vous informe du résultat !
Masculin Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 17:56
nsonenie
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 18:48
Du nouveau mauvais diagnostique finalement ! La pédale est coincer en position haute et j'ai regarde le bocal de liquide d'embrayage il est complètement a sec chose étonnante je l'ai rempli y'a deux semaine du coup j'ai pas regarder sa premièrement . alors pédale du très dur voir coincer en position haute quest ce que sa pourrait bien être svp ??
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 19:59
Soit récepteur qui pisse, ôter le bouchon de passage à gué pour voir si le lockeed coule par là, ou sortir le récepteur, deux vis à ôter, et tenir la tige avec une pince avant de tirer le récepteur. Et là on voit tout suite si fuite, le soufflet cache poussière est gonflé par le lockeed
Ou émetteur hs qui fuit, normalement une fuite de l'émetteur te pourri le plancher, le lockeed coulant le long de la pédale.
JP
nsonenie
MessageSujet: Re: premier contact !   Sam 30 Sep 2017 - 20:06
Merci JP je vais vérifier tout sa comme tu la mentionner et je vous dirait ! Merci beaucoup
premier contact !
