 Choix pièces réfection B.V. et b.t
Calimero83
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Lun 2 Oct 2017 - 12:41
Bonjour
Je dois refaire ma bt et B.V. car les 2 car l arbre de sortie de boite de vitesse est comment dire lisse affraid et l entre de la bt est pareil....
Du coup je vais tt refaire .j ai trouver chez ashchroft les kits de réfection mais je sais pas si leur arbre de B.V. est aussi costaud ke de l origine et pareil pour l ensemble entré de bt
En attente de vos réponse Very Happy
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Lun 2 Oct 2017 - 22:05
Aschroft est une référence en matière renforcé
De nombreuses courses, challenge etc
Je voyage depuis des années avec leur boîtes
Calimero83
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Lun 2 Oct 2017 - 22:36
Merci pour ta réponse Very Happy
Je voulais savoir car sur ma bt il n'y a pas les trou pour le passage d huile sur l arbre et landy point ma dit qu' on pouvait monter un modèle percée pour résoudre le problème d origine. Mais sur le site aschroft il dise que se n'est pas compatible ? Qui a raison qui a tort lol
Masculin Nombre de messages : 4804
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 6:36
Tu veux faire que du TT?
Si non Reste en origine, les pignons d entrée de bt ont un alésage prévu pour une meilleur lubrification et se mette en lieux et place de l ancien
Calimero83
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 7:02
Bonjour
Non sa sera plus de la randonnée et un peu de franchissement et de la route.
Par de l origine tu entends de l oem ?
Masculin Nombre de messages : 1349
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 9:30
Le modèle percé à partir des 300 TDI n'est pas compatible avec les véhicules précédents.
Par contre on peut faire une modif simple pour pouvoir graisser le modèle sans les trous, je vous fais des photos dès que je dois intervenir sur une boite, très bientôt.
JP
Calimero83
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 11:40
Hier soir g regarder un peu mes références bt et mon arbre ne correspond pas avec le site aschroft et ma bt à déjà l aire d avoir été ouverte
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 12:42
JP
Bizarre, Valery m en avait vendu un percé pour ma bt qui n est pas une de 300,mais 200 ou 2,5 td scratch
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 12:49
Tu parles de ta BT, mais si le pignon n'a plus de cannelures et est à changer, pense que l'arbre de sortie de la boite de vitesse est dans le même état, et là c'est autre chose à changer, si tu n'as pas l'outillage spécifique.
Le pignon de la BT c'est de la rigolade, un joint spi, deux roulements, les joints papier des couvercles et ça roule.
En voilà un que je viens de changer récemment, sans possibilité de mettre un percé:
JP
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 12:52
Bizarre, Valery m'en avait vendu un percé pour ma bt qui n est pas une de 300,mais 200 ou 2,5 td scratch
Bizarre, c'est lui qui m'a dit que c'est incompatible !!!
JP
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 13:17
cherche la difference scratch
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 13:20
Calimero83
MessageSujet: Re: Choix pièces réfection B.V. et b.t   Mar 3 Oct 2017 - 14:02
Oui j ai ma boite de vitesse où il faut changer l arbre aussi . Du coup je prendre les arbre chez aschroft ? Niveau qualité c'est bien?
» Le bon choix d'un trike
» choix du moulinet
» Choix sondeur ... eternelle question
» conseil choix de sac de frappe
» Choix du feeder
