 Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?
thierry.inari
Véhicule(s) : Disco 2
MessageSujet: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Mer 4 Oct 2017 - 15:39
lors de grosse pluie, j'ai des gouttes par les angles supérieur du pare-brise, ainsi que de l'eau qui sort des garnitures arrières. J'ai démonté celles-ci et je me rend compte que ça fui par la jonction entre le pavillon et la carosserie.
/var/folders/q2/4zbwwdj10yvf37zgb00qb7380000gn/T/com.apple.iChat/Messages/Transfers/IMG_1363.JPG.jpeg
Je découvre que le toit du disco 2 semble être boulonné ? comme sur un Def ?
Qqun connait le problème ?
Faut-il démonter le ciel de toit, déboulonner, remettre du mastic puis remonter l'ensemble pour faire un travail propre ?
D'autres idées plus simple, moi qui ait 2 mains gauches ?
Bises à tous, Thierry
thierry.inari
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Mer 4 Oct 2017 - 15:43
voici une photo
Masculin Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Mer 4 Oct 2017 - 18:35
autre solution
le silicone que tu coule dans ta gouttière
Masculin Nombre de messages : 1391
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Mer 4 Oct 2017 - 20:51
Le toit n'est pas boulonné sur la coque, il est soudé par point.
Les infiltrations sont souvent dû au vieillissement des joints des ouvrants (portes coffres) des joints collés (parebrise - custode de toit) et des colles d'assemblages (ailes arrières).
Tu peux refaire un cordon dans la gouttières mais pas avec du silicone , préfère une colle ( parebrise ou hublot de bateau)
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Jeu 5 Oct 2017 - 7:27
Le plus simple c'est de mettre une veste de pluie
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Jeu 5 Oct 2017 - 9:31
Où alors tu change de région scratch
thierry.inari
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Jeu 5 Oct 2017 - 10:16
MERCI !!!!!!!
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Jeu 5 Oct 2017 - 12:37
reivax22 a écrit:
... Tu peux refaire un cordon dans la gouttières ...
Et sous la gouttière aussi , le joint est ensuite peint on ne le devine pas forcément
thierry.inari
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Jeu 5 Oct 2017 - 12:57
voici une prise de vue de plus haut : on voit le produit qui a été gratté lors de la pose de la galerie. je pense que c'est une des origine de ma fuite puis suivant l'inclinaison de la voiture, ça coule en avant ou en arrière ... ?
thierry.inari
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Lun 16 Oct 2017 - 15:21
MERCI A TOUS ! J'ai fait mon raccord. Y plus qu'a attendre un petit crachin bien d'chez nous.Very Happy
Béné49
Féminin Nombre de messages : 103
Véhicule(s) : Land 90 Atmo 1986, Dormobile en restauration
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Lun 16 Oct 2017 - 21:45
Salut ! Jean-Luc a eu lui aussi ce problème sur son Disco TD5 ? C'était le joint du toit ouvrant scratch
thierry.inari
MessageSujet: Re: Disco Td5 - fuite par les gouttières ...?   Dim 10 Déc 2017 - 11:38
UN GRAND MERCI à TOUS. J'ai refait le join des gouttières dessus et dessous : C'est OK ! Plus une goutte d'eau dans l'habitacle.
J'ai utilisé du "sykaflex".
encore MERCI !!!!!!! cheers
