 problème de frein sur mon def 90 td5
sicnarf55
Masculin Nombre de messages : 14
Véhicule(s) : defender td5
MessageSujet: problème de frein sur mon def 90 td5    Jeu 5 Oct 2017 - 19:42
salut à tous ,voilà après mon souci d'embrayage maintenant j'ai les freins qui font des siennes .
le problème est suivant :
j'ai eu le voyant abs qui c'est allumé et tc , j'ai nettoyé les capteurs abs et çà c'est remis .jusqu'à là çà va
après j'ai eu la roue arrière qui c'est mis à ce bloqué et la pédale de frein et devenu toute molle en pompant plusieur fois c'est revenu .
ensuite j'ai changé les deux étriers arrières et purgé tout çà et à l'essais je me rends compte que en roulant j'ai la pédale de frein qui deviens molle
et je dois pomper plusieurs fois avant que çà redevienne à la normal . est ce que quelqu'un à déjà eu ceci ?
est ce le maître cylindre qui fait des siennes ? ou le systhème abs ?
quelqu'un pourrait il me renseigner là dessus .
merci les gas .
Masculin Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: problème de frein sur mon def 90 td5    Sam 7 Oct 2017 - 7:04
a mon avis ça viens e ton maitre cylindre
refait une purge
si ça continue change ton maitre cylindre
tu as du le flinguer quant tu as fait ta purge
en pompant trop vite pour amorcer  lors de ta purge
il faut il y aller doucement
ou alors utiliser le système sous pression avec la roue de secoure
http://www.paddockspares.com/one-man-brake-bleeder-hose-kit.html
ça se branche sur une roue de secoure à 1 bar maxi
il marque 1.4 bar j'ai pété un réservoir "britpork" à 1.4b  scratch
c'est bien pratique
il y en a à la vente au alentour de 15€
il y a plein de tuto en vidéo sur youtube qui explique le fonctionnement
sicnarf55
MessageSujet: Re: problème de frein sur mon def 90 td5    Sam 7 Oct 2017 - 12:25
Salut ,je te remercie du renseignement et pour la purge j'ai déjà appareil et je l'ai fait à 1 bar . je pensais aussi la même chose alors plus cas commander et on verra après .merci à toi l'ami.
sicnarf55
MessageSujet: Re: problème de frein sur mon def 90 td5    Ven 24 Nov 2017 - 7:52
Salut à tous désolé pour le retard mais j'ai eu un problème de santé . voilà j'ai changé mon maître cylindre de frein et j'ai toujours le problème de roues qui se bloque à l'arrière .
je deviens fou . est ce que par hasard il y aurait quelqu'un qui a eu déjà çà . en plus j'ai le voyant abs qui c'est allumé . avant de m'embêter à tout démonter je voudrai avoir des infos
merci à vous je sais que je peux compté sur vous .
bonne journée .
Escanogat
MessageSujet: Re: problème de frein sur mon def 90 td5    Ven 24 Nov 2017 - 8:24
Tu as peut être un problème avec le bloc ABS . Normalement avec un système de purge sous pression , il est conseillé de ne mettre que 0.5 Bar pour éviter d’abîmer le bloc ABS. Sur système de freinage classique 1 bar maxi.
sicnarf55
MessageSujet: Re: problème de frein sur mon def 90 td5    Mer 29 Nov 2017 - 21:37
Salut les amis , je viens donner des nouvelles car j'ai changé les capteurs ABS arrières et j'ai toujours le problème alors je vais voir pour changer le bloc ABS car j'ai toujours le problème de roue arrière gauche qui bloque et le voyant ABS allumé à devenir fou cette histoire . allez bonne soirée à vous .
sicnarf55
